Control de variador de frecuencia con relevadores
Buenos dias, espero puedan ayudarme.
Tengo un programa en esp32 que controla mediante wifi otro esp32 que tiene conectado un modulo de 4 relevadores JQCF-05VDC-C, el programa funciona correctamente, ingreso en el monitor serial el numero 1 y se enciende el relevador numero uno, y asi sucesivamente con los 4 relevadores.
Mi duda es respecto a que debo controlar un variador de frecuencia con esos relevadores, para controlar el giro de un motor, pero no entiendo muy bien como debe ser la conexión que va de los relevadores a el variador, adjunto el esquema del variador de frecuencia Yaskawa Ga500, espero puedan orientarme.
La entrada S1(Giro del motor en sentido horario) y S2(Giro del motor en sentido antihorario) son las que usaré.
Lo que te falta está en el manual del variador.
En el dice como se programan las velocidades de referencia por ejemplo, indicadas con S5, S6 S7
S1 controla marcha Adelante y Stop. Cerrado Marcha, abierto STOP
S2 controla marcha Atras y STOP. Idem a S1
Gracias por tu ayuda amigo, no había tenido tiempo de entrar al foro, agradezco tu ayuda
Revisa la información de tu manual y si te quedan dudas, acá estaremos.
