Control de Voltaje (Iluminacion) Computarizado
Hola:
Este es un controlador de voltaje (iluminacion en este caso) desde la computadora construido con Arduino y Processing 1.5.1. El voltaje aplicado a las lamparas varia de 0 a 10V utilizando Modulacion de Ancho de Pulso (PWM), a traves de las salidas digitales 3,9,10,11 de Arduino.y analogWrite(). En el ejemplo mostrado,, se controla el voltage aplicado a las lamparas; pero en realidad es un controlador de voltaje que puede ser utilizado para otros tipos de cargas tambien. Las lecturas de voltaje indicadas por los Galvanometros, representan los valores de voltaje establecidos que se quiere aplicar a las lamparas. Estos no leen el voltaje real que esta siendo aplicado, lo cual es muy diferente a esto. El multimetro en la imagen esta conectado unicamente a la lampara manejada por Dim 1 y esta midiendo el voltaje aplicado a esa sola lampara como ejemplo. El voltaje aplicado a las otras lamparas, no esta siendo medido en el video.
Gracias.
