Hola a todos
Estoy controlando dígitos de 7 segmentos con arduino y no doy pie con bola.
He montado la placa del SAA1064 como indica en cientos de sitios (p.e. http://www.sbprojects.com/projects/saa1064/index.php) y utilizado el mismo software que indican estos ejemplos y nada, no se ilumina ningún dígito (probando incluso con fuente externa de 9V)
Cambíe de táctica y aqui vino lo peor. He montado la configuración estática del SAA1064 (tomada del datasheet http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SAA1064_CNV.pdf pag.13) tomando el valor para el condensador entre 12 y 13 de 100n (como en el primer montaje) y con esto consigo encender solo el dígito conectado a los pines 15-22. Además con estos resultados
Wire.beginTransmission(saa1064);
Wire.send(B00000000);
Wire.send(B00010110);
Wire.endTransmission();
Wire.send(1);
Wire.send(6); //digito 1
Wire.send(91); // digito 2
Wire.send(79); // digito 3
Wire.send(102); // digito 4
Resultado ----> Se ilumina un 2 en el dígito de los pines 15-22
Si cambio la configuración por Wire.send(B00010111); el resultado es que se ilumina un 3 en el dígito de los pines 15-22
¿que estoy haciendo mal? ¿he podido quemar o estropear de alguna forma los dígitos 3-10? ¿necesitará más potencia de entrada? ¿Es incorrecto el condensador entre 12 y 13?
gracias de antemano y un saludo
