Control IOT MQTT
Hola, Estoy realizando un control IOT con un NodeMCU ESP8266 en la plataforma Smartnest. Quiero visualizar dos dispositivos en la plataforma, un sensor PIR y un relé ambos dispositivos están conectados a la misma placa, pero tengo complicaciones con el número de identificación que entrega cada panel de visualización. Ya que son dos y al agregar estos dos números de identificación, la programación solo identifica uno, todo esto utilizando protocolo MQTT. ¿Alguien podría ayudarme o darme un consejo para solucionar este problema?
Gracias.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#define SSID_NAME "Nombre de red wifi"
#define SSID_PASSWORD "Contraseña red wifi"
#define MQTT_BROKER "smartnest.cz"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_USERNAME "Nombre de usuario"
#define MQTT_PASSWORD "Contraseña de usuario"
#define MQTT_CLIENT "Numero ID sensor PIR"
#define MQTT_CLIENT "Numero ID relé"
#define FIRMWARE_VERSION "Tutorial-Blink"
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
int RELE1 = 2;
int sensorPin = 5;
bool sensorOn = true;
int sensorReportSent = 0;
bool sensorTriggered = false;
void startWifi();
void startMqtt();
void sendReport(bool value);
void checkSensor();
void turnOff();
void turnOn();
void checkMqtt();
int splitTopic(char* topic, char* tokens[], int tokensNumber);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
void sendToBroker(char* topic, char* message);
  pinMode(RELE1, OUTPUT);
  pinMode(sensorPin, INPUT); // Establece el pin del sensor PIR como entrada
  startWifi();
  startMqtt();
  client.loop();
  checkSensor();
  checkMqtt();
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {  //A new message has been received
  Serial.print("Topic:");
  Serial.println(topic);
  int tokensNumber = 10;
  char* tokens[tokensNumber];
  char message[length + 1];
  splitTopic(topic, tokens, tokensNumber);
  sprintf(message, "%c", (char)payload[0]);
  for (int i = 1; i < length; i++) {
    sprintf(message, "%s%c", message, (char)payload[i]);
  Serial.print("Message:");
  Serial.println(message);
  char reportChange[100];
  sprintf(reportChange, "%s/report/powerState", MQTT_CLIENT);
  //------------------ACTIONS HERE---------------------------------
  if (strcmp(tokens[1], "directive") == 0 && strcmp(tokens[2], "powerState") == 0) {
    if (strcmp(message, "ON") == 0) {
      digitalWrite(RELE1, LOW);
      sendToBroker("report/powerState", "ON");
    } else if (strcmp(message, "OFF") == 0) {
      digitalWrite(RELE1, HIGH);
      sendToBroker("report/powerState", "OFF");
      turnOn();
      turnOff();
void startWifi() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(SSID_NAME, SSID_PASSWORD);
  Serial.println("Connecting ...");
  int attempts = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 10) {
    attempts++;
    Serial.print(".");
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println('\n');
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.println(WiFi.SSID());
    Serial.print("IP address:\t");
    Serial.println('I could not connect to the wifi network after 10 attempts \n');
void startMqtt() {
  client.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT);
  client.setCallback(callback);
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
    if (client.connect(MQTT_CLIENT, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
      Serial.println("connected");
      if (client.state() == 5) {
        Serial.println("Connection not allowed by broker, possible reasons:");
        Serial.println("- Device is already online. Wait some seconds until it appears offline for the broker");
        Serial.println("- Wrong Username or password. Check credentials");
        Serial.println("- Client Id does not belong to this username, verify ClientId");
        Serial.println("Not possible to connect to Broker Error code:");
        Serial.print(client.state());
      delay(0x7530);
  char subscibeTopic[100];
  sprintf(subscibeTopic, "%s/#", MQTT_CLIENT);
  client.subscribe(subscibeTopic);  //Subscribes to all messages send to the device
  sendToBroker("report/online", "true");  // Reports that the device is online
  delay(100);
  sendToBroker("report/firmware", FIRMWARE_VERSION);  // Reports the firmware version
  delay(100);
  sendToBroker("report/ip", (char*)WiFi.localIP().toString().c_str());  // Reports the ip
  delay(100);
  sendToBroker("report/network", (char*)WiFi.SSID().c_str());  // Reports the network name
  delay(100);
  char signal[5];
  sprintf(signal, "%d", WiFi.RSSI());
  sendToBroker("report/signal", signal);  // Reports the signal strength
  delay(100);
int splitTopic(char* topic, char* tokens[], int tokensNumber) {
  const char s[2] = "/";
  int pos = 0;
  tokens[0] = strtok(topic, s);
  while (pos < tokensNumber - 1 && tokens[pos] != NULL) {
    pos++;
    tokens[pos] = strtok(NULL, s);
  return pos;
void checkMqtt() {
  if (!client.connected()) {
    startMqtt();
void checkSensor() {
  int buttonState = digitalRead(sensorPin);
  if (buttonState == LOW && !sensorTriggered) {
    return;
  } else if (buttonState == LOW && sensorTriggered) {
    sendReport(false);
  } else if (buttonState == HIGH && !sensorTriggered) {
    sensorTriggered = true;
    sendReport(true);
  } else if (buttonState == HIGH && sensorTriggered) {
    return;
void turnOff() {
  sensorOn = false;
  char reportTopic[100];
  sprintf(reportTopic, "%s/report/powerState", MQTT_CLIENT);
  client.publish(reportTopic, "OFF");
void turnOn() {
  sensorOn = true;
  client.publish(reportTopic, "ON");
void sendReport(bool value) {
  if (millis() - sensorReportSent > 500 && sensorOn) {
    if (value)
      sendToBroker("report/detectionState", "true");
      sendToBroker("report/detectionState", "false");
    sensorReportSent = millis();
void sendToBroker(char* topic, char* message) {
  if (client.connected()) {
    char topicArr[100];
    sprintf(topicArr, "%s/%s", MQTT_CLIENT, topic);
    client.publish(topicArr, message);
Lo que te aconsejo es usar MQTT Explorer y vigilar como se estan recibiendo los mensajes.
Moderador:
Ahora estamos en el foro Arduino en español por lo tanto nadie responde en el idioma del foro, no usar inglés.
probablemente tu problema este aqui siempre usas MQTT_CLIENT para ID sensor PIR y ID relé"
podrias usar
#define MQTT_CLIENT_PIR "Numero ID sensor PIR"
#define MQTT_CLIENT_RELE "Numero ID relé"
Moderador:
@ lobonet las normas para todos, aunque postees una línea debes usar etiquetas de código <CODE/>
Ahora vuelve a tu post, y edita por favor.
Gracias.
