Control pantalla PSP
Buenas a todos, he estado comiendome la cabeza durante mucho tiempo porque tengo una PSP rota desde hace tiempo y voy aprovechando las partes que se puede para mis proyectos con arduino, el problema es que tengo la pantalla, bien grande y hermosa, muerta de risa. Se que no se puede controlar directamente con el arduino porque la memoria del arduino es demasiado pequeña en compararcion con la resolucion de la pantalla, o algo asi entendi yo... La unica solucion que daban era controlarla con un microprocesador(recomendaban que estuviera basado en ARM), la cosa es que yo tengo este microprocesador: http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/315222/NSC/ADC0804LCN.html pero no se si servira para mi proposito.
Nunca he usado un microprocesador controlado con arduino, pero supongo que algo se podra hacer... Si alguien me pudiera explicar un poco mas sobre el tema seria de gran ayuda.
Salu2!!
He indagado un poco al respecto y creo que el ADC0804LCN es un conversor analogico-digital, por lo que supongo que no vale para controlar la pantalla, voy a seguir buscando informacion a ver si encuentro algo de ayuda... Algun alma caritativa que pueda ayudarme?
Te adjunto el datasheet del LCD pero no podrás controlar esa pantalla solo con una placa arduino, son procesadores de 8 bits y tienen sus limitaciones.
Si buscas un poco del tema, veras que hay algunos proyectos sueltos por hay que utilizan una FPGA para hacer un driver que controle la pantalla.
Un saludo!
LQ043T3DX02_SP_122805.pdf (584 KB)
Aunque no puedo comprarme una fpga he pensado que puedo realizar el circuito que se implementa en la fpga en una pcb... Supongo que esto si que es posible no? Voy a indagar un poco mas en el tema a ver si encuentro algo util...
Muchas gracias JRodrigo
Hola Mazis, últimamente he estado indagando yo también con esa pantalla pero para usarla en una raspberry pi con un conversor hdmi a ttl. Durante mi búsqueda he visto esto, que creo que es justo lo que andas buscando: http://www.adafruit.com/products/1590
Es básicamente una placa conversora que te permitirá controlar la pantalla a través del bus SPI del arduino, también tiene soporte para una pantalla táctil resistiva si se la quieres añadir.
He mirado en el datasheet que ha posteado JRodrigo y en el de una pantalla muy similar que tienen en esa misma página y se parecen bastante: http://www.adafruit.com/products/1591 (el datasheet está en la sección de detalles técnicos un poco abajo en la página). Solo cambian los pines relacionados con el voltaje principal de la pantalla, por lo que tendrás que cambiarlos de sitio si quieres usar tu pantalla original de psp con la placa que he dicho antes. Y aquí tienes una placa que te ayudará a cablearlo todo de forma sencilla en una placa de ensayo (otra vez de la misma página que antes) http://www.adafruit.com/products/1932
Espero que esto te sirva y que quede justo como estás pensando, ya nos contarás ;)
