Control presion red agua variando veloc bomba c/ sensor presion a distancia gprs
Buenas...necesito ayuda para terminar de configurar un sistema para autoregular una red de agua potable.
Sistema que mantendra presion constante con 4 bombas directas y 1 con regulacion de velocidad.
Sensor de presion ubicado en extremo de red y alejado de las bombas. Se preve un sensor de presion 0-5V que envie el valor via GPRS datos a un servidor central registrando el valor en tiempo real. De ahi se realimenta via GPRS tambien a la bomba para que varie velocidad de la misma en mas o en menos segun sea mayor o menor que el setpoint.
Sensor.... Arduino Uno....SIM900 ------- PC -------- SIM900 .... Arduino Uno ..... Variador .... Bomba
Y que has hecho hasta ahora?
Por ahora nada . queria saber si esa arquitectura funcionaria usando Arduino
Si. no veo problema en los elementos involucrados.
Sensor de presión, leído por Arduino comunicado con el módulo GSM y comunicándose con la Base de datos supongo.
Hola...si ...la base de datos donde registrara el historico de presiones y graficara , para luego enviar via datos internet gprs al otro arduino que controla las rpm de la bomba.
Definido ahora realizar una primera etapa que sera la del sensor de presion de agua envie via SIM900/Arduino UNO la informacion en tiempo real a una web (Registrador). O sea medicion constante en principio.
El mayor desafio lo veo en que el equipo debera ser autonomo, o sea bateria recargable y placa solar con gerenciador de carga. Ahi el tema consumos y conexiones de energia a la SIM directa o via Arduino UNO. Lei y me genera dudas los picos de 1/2 A de la SIM 900 que generen problemas de transmision. Ademas de la eleccion de los voltajes y amperajes de las baterias y celda. Aguardo comentarios. Gracias por el tiempo.
Te diría que dejes eso para luego y te centres en comunicar primero el sensor elegiendo el adecuado para tu necesidad. La linea MPX5XXX entregan salida 0.2 a 4.8V y son los mas adecuados dentro de sus características y precio.
Luego pasas a otro nivel de sensores mucho mejores pero mas caros con salida 4-20mA de uso industrial.
Resolver la lectura del sensor es muy facil.
Lo lees y lo conviertes a unidades sea PSI, Kg/cm2, pascales o lo que te guste.
Y entonces llega la parte importante.
Comunicar el SIM900 con tu servidor.
Armar el servidor, la DB en MySQL supongo, algun servidor Apache corriendo algo en PHP supongo... y luego insertar datos con el SIM900 + el arduino.
Resuelto todo eso que no es poca cosa.
Ahi medirás el consumo de tu sistema SIM900 + Sensor Presion + Arduino.
Con el intervalo de lecturas podras estimar como determinar el sistema de Colector Solar + Bateria y la autonomia prevista.
Tienes trabajo.
Muchas gracias amigo. Manos a la obra entonces.
