Soy nuevo con arduino,el problema es el siguiente :
Quiero encender unos led al introducir por el monitor serial "111" y apagarlos con "000", ¿Qué tipo de datos debo usar? ,si alguien resuelve mi duda se lo agradecería mucho
Tarea escolar?
Hola, no se si pueda ayudarte ni si es válido, pero tal vez puedas probar o alguno corregirme.
Si definis una variable int y pones que lo que recibe el monitor serial lo guarde en esa variable y comparas lo de esa variable si es igual a 111 o 000 y que haga lo que debe, sea prender o apagar o nada en caso de no poner nada u otra cosa
Otra opción (tampoco se si se puede) , si lo ingresado en monitor serial es igual a 111 o 000 directamente que haga lo que quieras
Saludos, también apenas arranco y no sé bien pero estaré atento a como puede hacerse
Eso no sirve porque 000 o 111 en realidad son 0 y 1 que luego seguramente va a intercambiar para que esas 3 lamparas respondan a lo que se envie por monitor Serie.
De modo que no es muy dificl pero tampoco preguntar po 000 o 111.
Que pasa si envias 011 o 101 ya no funciona.
En cambio que ocurre si lo que recibes lo interpretas como bits y actúas en consecuencia?
Si el bit esta en 0 apagas y si esta en 1 enciendes
La posicion dará que LED o lámpara tengas que accionar.
