Controlador de motores en un solo sentido
Buenas, soy nuevo en todo el tema de arduino y la electrónica. Empecé un proyecto con un amigo en el cual el fin es hacer una máquina expendedora, nos preguntamos, qué motores tendriamos que utilizar, que controladores, qué arduino usar y cómo conectarlos al arduino, para lograr conectar hasta 30 motores distintos que giren solo en una dirección.
Welcome aboard! Much more information is needed to properly answer your question. You are talking about 30 different motors that rotate only in one address. Are you saying there are 30 controllers that have the same address. Can you post a sketch to help explain what you are trying to do.
Hey, thanks for your quick response and your time, I didn't know I would have to speak english here, my bad. I am trying to make a vending machine, with a matrix of 5x6 motors, I want to be able to move each motor in only one direction but only one at a time. I don't really know how many controllers I would need, or how many other pieces besides motors and an arduino board. How can I get to know how many controllers or which pieces will I need?
Bien suponiendo que el producto pese poco y segun el mecanismo diseñado podrian valer este tipo de MOTORES, como las placas arduino y las controladoras no aguantan los miliamperios que consumen esos motores tendras que usar una etapa de potencia parecida a ESTA, y para controlarlas nos surge un problema, ninguna placa arduino que yo conozca tiene tantas salidas para controlar 30 motores.
En este caso nos veremos obligados a utilizar dos modulos como ESTOS para aumentar las salidas de un Nano o un Uno.
Sin mas datos poco mas se puede decir, empieza mirando si sirven esos motores y ya iremos viendo.
Saludos.
Moderador:
Bienvenido al Foro Arduino en Español.
Por favor, lee las Normas del foro y ten mas cuidado a la hora de postear y el idioma que uses debe ser el del foro donde posteas. Si te equivocas puedes editar y cambiar de idioma o pedirle al Moderador que elimine tu post si no corresponde.
En este caso posteaste en español en el foro en inglés. Inmediatamente te denuncian y te envían para acá. Alguien respondió en inglés y tu tmb o sea.. no comprendo entonces porque generaste inicialmente tu consulta en español.
Tema aparte y si me quieres responder algo que sea por privado. No afecta tu consulta.
30 motores que deben hacer qué? Empecemos por ahi.
Ya te lo dijo @gonpezzi, olvídate que Arduino pueda alimentar esa cantidad. Y apenas con algunos podría.
Lee las normas del foro y dale un contexto a la idea. No puedes explicar un proyecto en 3 lineas porque la primera es de presentación.
@gonpezzi Muchas gracias por tu respuesta, tu información, aunque tenga que hacer mi propio research y todavia no comprendo al 100%, parece muy muy útil, muchas gracias.
En realidad postee en el foro de español una consulta en español, y como me respondieron en inglés pensé que tendria que responder en inglés.
Los 30 motores serían para los "espirales" que empujarían los productos en la máquina expendedora, no creo que precisen ser muy potentes.
Entiendo.
Gracias por su tiempo, espero avanzar un poco más en el proyecto para tener una idea mas clara de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ya que este proyecto es muy jóven y simplemente estábamos especulando qué cosas necesitariamos o cómo sería el mecanismo.
You have me, I only speak english. How much current and what voltage are you looking at. It is possible you can generate a matrix with 5 P-MOSFETs and 6 N-MOSFETS to control your motors. Let us know.
