Buenas tardes estoy creando mi primer controlador midi usb y navegando encontre este codigo
y haciendole algunos ajustes me ha funcionado muy bien para lo que estoy creando, pero me surgio un problema, quiero que al presionar los botones se enciendan unos leds, pero no doy en que modificar en el codigo para poder hacer esto, donde debería buscar información al respeto ? Les dejo el codigo a ver si alguien puede darme una mano, gracias!
#include <MIDI.h>
#include "Controller.h"
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
//***DEFINIR NUMERO DE CONTROLES USADOS**************************
//---Cuantos botones estan conectados directamente a los pines?---------
byte NUMBER_BUTTONS = 1;
//---Cuantos potenciometros estan conectados directamente a los pines?--
byte NUMBER_POTS = 5;
//---Cuantos botones estan conectados directamente al multiplexor?---------
byte NUMBER_MUX_BUTTONS = 0;
//---Cuantos potenciometros estan conectados directamente al multiplexor?--
byte NUMBER_MUX_POTS = 0;
//***ALGUN MULTIPLEXOR? (74HC4067)************************************
//MUX Los pines de dirección deben estar conectados a los pines Arduino UNO 2,3,4,5
//A0 = PIN2, A1 = PIN3, A2 = PIN4, A3 = PIN5
//Mux NAME (OUTPUT PIN, , How Many Mux Pins?(8 or 16) , Is It Analog?);
//Mux M1(10, 16, false);
//Mux M2(A5, 8, true);
//Pot (Pin Number, Command, CC Control, Channel Number)
//**Command es para algun uso futuro**
Pot PO1(A0, 0, 1, 1);
Pot PO2(A1, 0, 10, 1);
Pot PO3(A2, 0, 22, 1);
Pot PO4(A3, 0, 118, 1);
Pot PO5(A4, 0, 30, 1);
// Pot *POTS[] {&PO1, &PO2, &PO3, &PO4, &PO5, &PO6};
Pot *POTS[] {&PO1, &PO2, &PO3, &PO4, &PO5};
//** Command parameter 0=NOTE 1=CC 2=Toggle CC **
Button BU1(2, 0, 60, 1, 5 );
//Button BU2(3, 0, 61, 1, 5 );
//Button BU3(4, 0, 62, 1, 5 );
//Button BU4(5, 0, 63, 1, 5 );
//Button BU5(6, 0, 64, 1, 5 );
//Button BU6(7, 0, 65, 1, 5 );
//Button BU7(8, 1, 64, 1, 5 );
//Button BU8(9, 2, 64, 1, 5 );
Button *BUTTONS[] {&BU1, &BU2, &BU3, &BU4, &BU5, &BU6, &BU7, &BU8};
Button *BUTTONS[] {&BU1};
//Button::Button(Mux mux, byte muxpin, byte command, byte value, byte channel, byte debounce)
//Button MBU1(M1, 0, 0, 70, 1, 5);
//Button MBU2(M1, 1, 1, 71, 1, 5);
//Button MBU3(M1, 2, 2, 72, 1, 5);
//Button MBU4(M1, 3, 0, 73, 1, 5);
//Button MBU5(M1, 4, 0, 74, 1, 5);
//Button MBU6(M1, 5, 0, 75, 1, 5);
//Button MBU7(M1, 6, 0, 76, 1, 5);
//Button MBU8(M1, 7, 0, 77, 1, 5);
//Button MBU9(M1, 8, 0, 78, 1, 5);
//Button MBU10(M1, 9, 0, 79, 1, 5);
//Button MBU11(M1, 10, 0, 80, 1, 5);
//Button MBU12(M1, 11, 0, 81, 1, 5);
//Button MBU13(M1, 12, 0, 82, 1, 5);
//Button MBU14(M1, 13, 0, 83, 1, 5);
//Button MBU15(M1, 14, 0, 84, 1, 5);
//Button MBU16(M1, 15, 0, 85, 1, 5);
Button *MUXBUTTONS[] {&MBU1, &MBU2, &MBU3, &MBU4, &MBU5, &MBU6.....};
Button *MUXBUTTONS[] {};
//Pot::Pot(Mux mux, byte muxpin, byte command, byte control, byte channel)
//**Command es para un uso futuro**
//Pot MPO1(M2, 0, 0, 1, 1);
//Pot MPO2(M2, 1, 0, 7, 1);
//Pot MPO3(M2, 2, 0, 50, 1);
//Pot MPO4(M2, 3, 0, 55, 2);
//Pot MPO5(M2, 4, 0, 50, 1);
//Pot MPO6(M2, 5, 0, 55, 2);
//Pot MPO7(M2, 6, 0, 50, 1);
//Pot MPO8(M2, 7, 0, 55, 2);
//Pot MPO9(M2, 8, 0, 50, 1);
//Pot MPO10(M2, 9, 0, 55, 2);
//Pot MPO11(M2, 10, 0, 50, 1);
//Pot MPO12(M2, 11, 0, 55, 2);
//Pot MPO13(M2, 12, 0, 50, 1);
//Pot MPO14(M2, 13, 0, 55, 2);
//Pot MPO15(M2, 14, 0, 50, 1);
//Pot MPO16(M2, 15, 0, 55, 2);
Pot *MUXPOTS[] {&MPO1, &MPO2, &MPO3, &MPO4, &MPO5, &MPO6.....};
Pot *MUXPOTS[] {};
MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OFF);
if (NUMBER_BUTTONS != 0) updateButtons();
if (NUMBER_POTS != 0) updatePots();
if (NUMBER_MUX_BUTTONS != 0) updateMuxButtons();
if (NUMBER_MUX_POTS != 0) updateMuxPots();
void updateButtons() {
// Cycle through Button array
for (int i = 0; i < NUMBER_BUTTONS; i = i + 1) {
byte message = BUTTONS[i]->getValue();
// Se presiona el boton
if (message == 0) {
switch (BUTTONS[i]->Bcommand) {
case 0: //Note
MIDI.sendNoteOn(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel);
case 1: //CC
MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel);
case 2: //Toggle
if (BUTTONS[i]->Btoggle == 0) {
BUTTONS[i]->Btoggle = 1;
else if (BUTTONS[i]->Btoggle == 1) {
MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel);
BUTTONS[i]->Btoggle = 0;
// El boton no esta presionado
if (message == 1) {
case 0:
MIDI.sendNoteOff(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel);
case 1:
void updateMuxButtons() {
// Cycle through Mux Button array
for (int i = 0; i < NUMBER_MUX_BUTTONS; i = i + 1) {
MUXBUTTONS[i]->muxUpdate();
byte message = MUXBUTTONS[i]->getValue();
// El boton esta presionado
if (message == 0) {
switch (MUXBUTTONS[i]->Bcommand) {
case 0: //Note
MIDI.sendNoteOn(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 127, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
case 1: //CC
MIDI.sendControlChange(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 127, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
case 2: //Toggle
if (MUXBUTTONS[i]->Btoggle == 0) {
MUXBUTTONS[i]->Btoggle = 1;
else if (MUXBUTTONS[i]->Btoggle == 1) {
MIDI.sendControlChange(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 0, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
MUXBUTTONS[i]->Btoggle = 0;
if (message == 1) {
case 0:
MIDI.sendNoteOff(MUXBUTTONS[i]->Bvalue, 0, MUXBUTTONS[i]->Bchannel);
case 1:
void updatePots() {
for (int i = 0; i < NUMBER_POTS; i = i + 1) {
byte potmessage = POTS[i]->getValue();
if (potmessage != 255) MIDI.sendControlChange(POTS[i]->Pcontrol, potmessage, POTS[i]->Pchannel);
void updateMuxPots() {
for (int i = 0; i < NUMBER_MUX_POTS; i = i + 1) {
MUXPOTS[i]->muxUpdate();
byte potmessage = MUXPOTS[i]->getValue();
if (potmessage != 255) MIDI.sendControlChange(MUXPOTS[i]->Pcontrol, potmessage, MUXPOTS[i]->Pchannel);
