Controlador PID de tempertura
Hola a todos, he estado desarrollando un control de temperatura PID de una lampara incandescente con arduino mediante el uso de un TRIAC y un opto-acoplador MOC3041, en el cual inicialmente, la lampara esta a su máxima capacidad para permitir el aumento de temperatura y a medida que dicha temperatura se acerca a un setpoint la luz de la lampara debe tener menos intensidad. Para el sensor de temperatura, estoy usando un LM35.
El inconveniente que se me presenta es que la lampara comienza a parpadear en vez de rebajar la intensidad de luz. Alguien sabe como podría solucionar esto?
El código que estoy utilizando es el siguiente:
const int numReadings = 20;
int readings[numReadings];
int index = 0;
int total = 0;
float Tprom = 0;
float chaloTEM = A7; //Puerto analogico de lectura del sensor lm35
float TempR; // Temperatura actual leída
int setpoint = 30; // Temperatura deseada "set point"
float error_actual = 0; // Variables de ERROR
float error_anterior = 0;
float t_muestreo = 1000; //Tiempo de muestreo [ms]
//=====Constantes del control PID ================
float Kpe = 40; // Constante Proporcional
float Kie = 0.00005; //Constante integral
float Kde = 0.7; //Constante Derivativa del Sistema
float PID = 0; //Señal
//Recordar que las constantes deben ser halladas previamente según el comportamiento del sistema en lazo abierto
//=====Variables de cálculo=====================
float prop = 0;
float inte = 0;
float deri = 0;
float acum = 0;
float area = 0;
float Ts = 0;//Tiempo de Muestreo
   pinMode(7, OUTPUT); // salida de la señal PWM
   pinMode(8, OUTPUT);
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++)
    readings[thisReading] = 0; //For para cantidad de datos promedios del smooting
//Operaciòn del smooting
  total= total - readings[index];
  // lectura del sensor
  readings[index] = analogRead(chaloTEM);
  // suma la lectura al total:
  total= total + readings[index];
  // avance a la siguiente posiciòn en el conteo
  index = index + 1;
  // si estamos al final del conteo...
  if (index >= numReadings)
    // ...vuelva al principio
    index = 0;
Tprom= ( 5.0 * total * 100.0) / (1023.0 * numReadings);//se pasa de voltaje a temperature y se divide en el numero de lecturas que se quiere promediar
if (setpoint <= Tprom) //
  PID = PID ;
  analogWrite(7,PID);
  analogWrite(8,PID);
  Serial.print(Tprom);
  Serial.print(",");
  //Serial.print(" PID = ");
  Serial.println(PID);
  Serial.print(" ERROR (-) = ");
  Serial.println(error_actual);
  Serial.println(" ");
 else //
   //Tiempo de muestreo en segundos:
   Ts = t_muestreo/1000;
   // Tomo la lectura del sensor
   TempR = Tprom; // Consigno el valor leido en esta variable
   // Conversión lineal de la señal de entrada a temperatura en grados centígrados :
   error_actual = setpoint - Tprom; //cálculo de error
   //error -> proporcional
   prop = error_actual*Kpe; // Error Proporcional=Kp*errror
   //error -> integral
   area = error_actual+error_anterior; // error sumatoria
   area = area*Ts;
   area = area*0.5;
   acum = acum+area;
   inte = acum*Kie;
   inte = constrain(inte, -110, 110); //filtro anti-windup, para evitar saturación del actuador
   //error -> derivada
   deri = error_actual-error_anterior;
   deri = deri*Kde;
   //PID-->>
   PID = prop + inte + deri;
   PID = constrain(PID, 0, 255); //restricción de la acción de control a rangos admisibles de PWM.
  //Almacenamiento del error actual
  error_anterior = error_actual;
  if(error_actual>1)
  PID = PID;
  //condición primaria
 PID=0;
  analogWrite(7,PID);
  analogWrite(8,PID);
  //imprimo los valores deseados
  Serial.print(",");
  Serial.print(" ERROR (+) = ");
  delay(t_muestreo);
Para poder controlar la intensidad de la bombilla cuando tienes un voltaje de AC usando un triac necesitas disparar el triac a cierto tiempo de acuerdo de angulo de la honda senoidal del AC. Esto se hace usando el cruze de zero de la honda de AC. Mi sugerencia es que estudies primero como hacerlo. Aqui adjunto un link que explica brevemente como hacerlo usando un traic para que tengas una idea de lo que menciono arriba.
En el playground de arduino esta tu respuesta.
AC Phase Control
Surbyte lo salvaste de inventar la rueda.
Gracias por sus respuestas, creo que ya estoy entendiendo como debo proceder.
Pregunta porque el uso de la bombilla incadescente? Yo se que posiblemente tienes una razon de porque la consideraste pero una resistencia de calentamiento seria mas facil de controlar.
