Buenas tardes, tengo una problema con un controlador PID que estoy armando para un dron. Este procesa los datos del acelerómetro y giroscopio del MPU6050 para alimentar con el ancho de pulso correspondiente a cada brushless. El tema es que apenas inicia el código, estando el giroscopio en una superficie plana, ya arranca con valores exorbitantes, que si no fuera por la constrain serian aun peores. Poco a poco desciende, pero para bajar de 100 a +- 1 tarda casi 30 segundos lo cual es claramente inaceptable para un controlador de vuelo. Los kp, ki, y kd son =1, fui modificando cada constante varias veces, pero después de darle muchas vueltas no encontré solución en ese ámbito, por ende creo que el problema esta por otro lado.
El código de inicialización y obtención de datos del MPU lo arme por mi parte, pero lo que seria el procesamiento de datos en crudo (Process_MPU) lo obtuve de un código posteado en linea.
Muchas gracias.
Aca los links de lo que me imprime el Serial:
int vueltas;
bool set_gyro_angles, accCalibOK = false;
// Subrutina inicializacion
void init_MPU6050() {
Wire.setClock(400000);
Wire.begin(); // Initialize comunication
Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x1A);
Wire.write(0x04); // Filtro pasa bajos -> 20Hz(8.5ms):0x04
Wire.endTransmission();
Wire.beginTransmission(MPU); // Empezar Comunicacion con MPU6050 //
Wire.write(0x6B); // Llamo al registro 6B
Wire.write(0); // Hacemos reset (con 0)
Wire.endTransmission(true); // Final de transmision
Serial.println("Inciando MPU6050");
// Calibracion MPU6050
void Calib_MPU6050() {
Serial.println("Calibrando Giro ");
for (cal_int = 0; cal_int < 3000 ; cal_int ++) { // Calibrar giroscopio tomando 3000 muestras
MPU_6050();
gyro_X_cal += gx;
gyro_Y_cal += gy;
gyro_Z_cal += gz;
gyro_X_cal = gyro_X_cal / 3000; // Calculamos el valor medio de las 3000 muestras
gyro_Y_cal = gyro_Y_cal / 3000;
gyro_Z_cal = gyro_Z_cal / 3000;
Serial.println("Calibrando acc ");
if (mEstable == 1) {
for (cal_int = 0; cal_int < 3000 ; cal_int ++) { // Calibrar acelerometro tomando 3000 muestras
MPU_6050();
angle_pitch_acc_cal += ax;
angle_roll_acc_cal += ay;
angle_yaw_acc_cal += az;
angle_pitch_acc_cal = angle_pitch_acc_cal / 3000; // Calculamos el valor medio de las 3000 muestras
angle_roll_acc_cal = angle_roll_acc_cal / 3000;
angle_yaw_acc_cal = angle_yaw_acc_cal / 3000;
accCalibOK = true;
// Lectura MPU6050
void MPU_6050() {
Wire.beginTransmission(MPU); //Empezar comunicacion con MPU6050
Wire.write(0x3B);
Wire.requestFrom(MPU, 14);
tiempo_ejecucion = (micros() - loop_timer1) / 3000;
loop_timer1 = micros();
ax = Wire.read() << 8 | Wire.read();
ay = Wire.read() << 8 | Wire.read();
az = Wire.read() << 8 | Wire.read();
temperature = Wire.read() << 8 | Wire.read();
gx = Wire.read() << 8 | Wire.read();
gy = Wire.read() << 8 | Wire.read();
gz = Wire.read() << 8 | Wire.read();
if (accCalibOK == true) { // Restar valores de calibracion
ax -= angle_pitch_acc_cal;
ay -= angle_roll_acc_cal;
az -= angle_yaw_acc_cal;
az = az + 4096;
// Calculo de angulo
void ProcesMPU() {
// ================================================================================================== Calculo w
pitchGyro = (gx - gyro_X_cal) / 65.5; // 65.5: si leo 65.5 en crudo, significa que gira a 1º/s segun el datasheet del MPU6050.
rollGyro = (gy - gyro_Y_cal) / 65.5;
yawGyro = (gz - gyro_Z_cal) / 65.5;
gyro_roll_input = rollGyro;
gyro_pitch_input = pitchGyro;
gyro_yaw_input = yawGyro;
// gyro_roll_input = (gyro_roll_input * 0.5) + (rollGyro * 0.5);
// gyro_pitch_input = (gyro_pitch_input * 0.5) + (pitchGyro * 0.5);
// gyro_yaw_input = (gyro_yaw_input * 0.5) + (yawGyro * 0.5);
// ================================================================================================== Calculo ang
angulo_pitch += pitchGyro * tiempo_ejecucion / 3000 ;
angulo_roll += rollGyro * tiempo_ejecucion / 3000 ;
angulo_pitch += angulo_roll * sin((gz - gyro_Z_cal) * tiempo_ejecucion * 0.000000266); //tiempo_ejecucion/1000 /65.5 * PI/180
angulo_roll -= angulo_pitch * sin((gz - gyro_Z_cal) * tiempo_ejecucion * 0.000000266);
acc_total_vector = sqrt(pow(ay, 2) + pow(ax, 2) + pow(az, 2));
angle_pitch_acc = asin((float)ay / acc_total_vector) * 57.2958; // 57.2958 = Conversion de radianes a grados 180/PI
angle_roll_acc = asin((float)ax / acc_total_vector) * -57.2958;
if (set_gyro_angles) {
angulo_pitch = angulo_pitch * 0.995 + angle_pitch_acc * 0.005; // Angulo Pitch de inclinacion
angulo_roll = angulo_roll * 0.995 + angle_roll_acc * 0.005; // Angulo Roll de inclinacion
else {
angulo_pitch = angle_pitch_acc;
angulo_roll = angle_roll_acc;
set_gyro_angles = true;
// PID angulo (inclinacion) -----> 1er calculo
void PID_ang() {
//Las entradas del Acelerometro son: angulo_pitch, angulo_roll, angulo_yaw.
//y las entradas del Gyroscopo son: gyro_pitch, gyro_roll, gyro_yaw
//Primer lazo PID.
dT2= micros()-last_t2;
last_t2=micros();
//****ROLL PID****
//Proporcional
roll_prop_error= angulo_roll - wRollConsigna;
//Integral
roll_int_error+= (roll_prop_error)/(dT2/1000); //
roll_int_error= constrain(roll_int_error,-150,150);
//Derivativo
roll_der_error= (roll_prop_error - roll_prop_error_ant)/(dT2/1000);
roll_prop_error_ant=roll_prop_error;
//****PITCH PID****
//Proporcional
pitch_prop_error= angulo_pitch - wPitchConsigna;
//Integral
pitch_int_error+= (pitch_prop_error)*(dT2/1000); //.
pitch_int_error= constrain(pitch_int_error,-150,150);
//Derivativo
pitch_der_error= (pitch_prop_error - pitch_prop_error_ant)/(dT2/1000);
pitch_prop_error_ant=pitch_prop_error;
//****YAW PID****
//Proporcional
yaw_prop_error= angulo_yaw - (wYawConsigna/10);
//Integral
yaw_int_error+= (yaw_prop_error)*(dT2/1000); //
yaw_int_error= constrain(yaw_int_error,-150,150);
//Derivativo
yaw_der_error= (yaw_prop_error - yaw_prop_error_ant)/(dT2/1000);
yaw_prop_error_ant=yaw_prop_error;
