Hola gente, estoy armando una maquina que guía el paso a personas que tiene problemas para caminar o necesitan rehabilitación.
El prototipo cuenta con 2 motores paso a paso, uno que controla el movimiento en X, que en este caso es el desplazamiento del pie, y otro motor que maneja el movimiento en Y, que es el que regula la altura.
En primer medida utilice el codigo SERVO utilizando un servo en vez de un motor en el eje Y, pero debido al poco desplazamiento que tiene el servo, lo descarte.
Este codigo lo que hace es mapear la posicion en que se encuentra el motor del eje X, y en base a eso mueve el servo. Este codigo me funciono perfecto ya que realiza una curva como la de la foto 1.
Mi problema es cuando quiero usar un segundo paso a paso, que no puedo hacer que sea una curva perfecto, codigo PASO A PASO, ambos movimientos no me quedan sincronizados y me realiza una curva como la de la foto 2.
Se que se puede optimizar mucho en tema de no usar delay, usando millis para que la velocidad sea igual. Pero por ahora no le doy importancia, no puedo resolver la manera que ambos motores vayan sincronizados.
Espero que me puedan orientar! Muchas Gracias
FOTO 1
FOTO 2
CODIGO SERVO
#define dirpin 2
#define pulsopin 3
#define lmtpin 4
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int x = 100; //mm que se desean mover(ahora probamos con 200mm, esto lo vamos a ajustar de otra manera)
int vel = 260;
int pasos = 0; // variable que controla la cantidad de pasos que se desean hacer
unsigned int pulsos = (x * 400) / 8; //divido entre 8 porque es lo que avanza la varilla en una revolucion, osea el paso de la varilla. Es una regla de 3 simple
int val = 0;
int pos = 0;
pinMode(dirpin, OUTPUT);
pinMode(pulsopin, OUTPUT);
pinMode(lmtpin, INPUT);
myservo.attach(7);
val = digitalRead(lmtpin);
while (val == HIGH) { //mientras el limite de carrera sea HIGH, va a home la maquina, es un seteo inicial
digitalWrite(dirpin, 1);
digitalWrite(pulsopin, 1);
delayMicroseconds(400);
digitalWrite(pulsopin, 0);
for (int i = 0; i < 400 ; i++) { //hago una separacion del limite de 8mm para que en cada paso no toque el final de carrera
digitalWrite(dirpin, 0);
delayMicroseconds(500);
for (int i = 0 ; i < pulsos ; i++) { //va hacia adelante moviendo el servo de 0 a 180
delayMicroseconds(vel);
pos = map(i, 0, pulsos, 0, 180);
myservo.write(pos);
for (int i = 0 ; i < pulsos ; i++) { // va hacia atras sin que se mueva el servo, uso map igual para que no se modifique la velocidad de movimiento
pos = map(i, 0, pulsos, 180, 180);
myservo.write(pos);
for (int i = 0 ; i < pulsos ; i++) { // va hacia adelante moviendo el servo pero en sentido contrario, de 180 a 0
pos = map(i, 0, pulsos, 180, 0);
myservo.write(pos);
pos = map(i, 0, pulsos, 0, 0);
myservo.write(pos);
CODIGO MOTOR PASO A PASO
#define dirpin 2
#define pulsopin 3
#define lmtpin 4
#define dirpiny 6
#define pulsopiny 5
#define lmtpiny 7
//int ppr = 400; //pulsos por revolucion (el motor necesita 200 pulsos por revolucion, pero como usamos micropasos 1/2, se necesitan 200*0,5=400 pulsos para dar una revulcion)
int x = 200;
int y = 50;
int vel = 300;
unsigned int pulsosy = (y * 400) / 8;//divido entre 8 porque es lo que avanza la varilla en una revolucion, osea el paso de la varilla. Es una regla de 3 simple
int val = 0;
int valy = 0;
pinMode(dirpiny, OUTPUT);
pinMode(pulsopiny, OUTPUT);
pinMode(lmtpiny, INPUT);
for (int j = 0; j < 400 ; j++) { //hago una separacion del limite de 8mm para que en cada paso no toque el final de carrera
valy = digitalRead(lmtpiny);
while (valy == HIGH) { //mientras el limite de carrera sea HIGH, va a home la maquina, es un seteo inicial
digitalWrite(dirpiny, 0);
digitalWrite(pulsopiny, 1);
digitalWrite(pulsopiny, 0);
digitalWrite(dirpiny, 1);
for (int i = 0 ; i < pulsos / 2 ; i++) {
if (i < pulsosy) {
if (i < pulsosy) {
