procura por ds18b20 como sensor de temperatura, assim posso ajudar mais também.....
pelo que pesquisei é o mais utilizado... tentei utilizar o LM35 mas só dá problema, ainda mais por não ser digital.....
lmeireles43:
sim já mandei vir um ds18b20, mas no fritz so tinha o lm35, a logica da ligação e aquela?
cumprimentos
Que eu me lembro tem pinagem trocada na internet entre o vcc e o ground no lm35....
mas a lógica é isto ai mesmo
Colque um resistor de 100? a 220? no buzzer (entre o pino negativo e GND) para funcionar apenas como limitador de corrente.
Quanto ao LM35, se ele for ficar submerso, pelo menos revista-o com algum material que impeça a água de ficar entre seus pinos, pois os eletrólitos presentes na água são suficientes para causar um curto-circuito nele, o que pode queimar seu arduino.
E troca o pino onde tens o buzzer.
O pino 13 já tem um LED lá ligado. É má ideia meteres algo mais lá ligado directamente.
Em vez disso coloca num destes pinos: 3, 5, 6, 9, 10, and 11.
bubulindo:
E troca o pino onde tens o buzzer.O pino 13 já tem um LED lá ligado. É má ideia meteres algo mais lá ligado directamente.
ora ai esta o que eu queria saber. ![]()
a minha ideia era "poupar" pinos visto, trabalharem os dois ao mesmo tempo.
como sabes não pesco nada disto, porque me aconselhas apenas nos pinos pwm?????
cumprimentos
PWM consegue fazer diferentes sons no buzzer. O pino normal, não.
