Hola,
estoy montando un sistema de alarma que emite mensajes grabados en un SD. El módulo contiene:
Arduino (con fuente de 9V) + módulo de audio SOMO12 + amplificador de 15W con alimentador de 12V 30W
No deseo mantener encendido el amplificador de continuo, y para ello cuando se va a emitir un mensaje Arduino enciende con un relé la alimentación del amplificador, y cuando acaba el mensaje, la apaga. El problema son los ruidos: un chasquido al encender y otro al apagar.
Al conmutar el rele, te esta metiendo ruido en el ampli, que al final va a parar a los altavoces. Debe ser como un petardeo, ...
Para atenuar el ruido deberías poner un choke en la alimentación del amplificador y seguramente unos condensadores también. Si con esto no funciona bien, tendrás que cambiar el rele por un FET de potencia para conmutar la alimentación. El audio y los reles no se llevan muy bien y menos si la etapa de alimentación del ampli no esta bien filtrada.
Ese ruido lo puedes eliminar retardando la conexion del altavoz al encender y desconectandolo antes de apagar.
Te pongo un esquema para que entiendas el funcionamiento, que es muy sencillo, luego tu cambias a tu gusto, pero el truco te lo explico:
Tienes que conectar una carga (una resistencia de potencia) en vez del altavoz, luego, un segundo o dos despues, se conmuta la resistencia y conecta el rele el altavoz.
A la hora de apagar, se hace a la inversa, desconectas altavoz y apagas.
Obviamente, no puedes dejar la etapa de potencia sin carga nunca, por eso el empleo de un rele que conecta una R cuando no se conecta el altavoz.
Como tu tienes un arduino para conectar y desconectar el rele, no te hace falta mas que una salida para gobernarlo (con al menos un transistor que gobierne la bobina del rele para no estropear la salida de arduino) una resistencia de potencia al terminal normalmente cerrado y cuando actives el rele, conectara el altavoz en el pin normalmente abierto. La secuencia y tiempo es cosa tuya...
