Buenas amigos:
Tengo un motor que actualmente se encuentra conectado a otra placa distinta de arduino. Su funcionamiento ahora mismo es el siguiente:
Del motor salen 2 cables que van directamente a dos pines de la placa.
·Cuando está parado el motor, cada pin con referencia a masa tiene 30v.
·Cuando gira a izquierdas un pin se queda en 30 voltios y el otro pin baja el voltaje hasta 10V (todo referenciado a masa). Depende de cuanto baje de voltaje va más rápido o menos.
·Cuando gira a derechas funciona igual pero el otro pin se queda a 30v y el otro baja.
Mi pregunta es si puedo... y como poder suministrar 30 voltios de esa forma mediante una placa arduino.
El giro del motor lo realizaré mediante un puente en H.
Alguna idea?
Gracias amigos!
