Tengo una duda acerca de mi proyecto para controlar un motor brushless. Os pongo las caracteristicas del motor.
36 voltios, 250 wattios. Junto con el la placa arduino UNO voy a utilizar un ESC para el control de velocidad del motor.
Mi duda es la siguiente: El motor es de 36V, el ESC debería de aceptar tensión de entrada una bateria de 36V no??
Por otra parte el arduino se podría alimentar con esa misma batería con un conversor de 36V a 3,3V??
Si la tensión que debería aceptar es 36v o superior si acepta 36v como máximo corres el riesgo de dañarlo, para la alimentación de 3.3v deben estar bien regulados y estables, mejor aliméntalo mediante el jack entre unos 6 a 12v como máximo.
Yo creo que tienes un problema de conceptos.
El variador de velocidad tiene una entrada de control que ira al arduino y una salida que ira al motor.
La entrada trabaja a tensiones del Arduino, ahi solo comparte GND con el ESC.
La salida es otra historia pero no tiene que ver con Arduino.
Si tu motor es de 36V es un problema del variador que debe poder manejar esa postencia 36V 250W
Me gustaría que pusieras, enlace del motor, enlace del variador ESC para entenderte mejor.
