Hola, tengo una persiana en casa que sube y baja mediante dos pulsadores. Mi intención es contralarla con un Arduino Uno. Me gustaría que los pulsadores funcionaran como hasta ahora, de manera independiente al Arduino, (por su alguna vez falla).
Necesito ayuda ya que no sé como realizar el cableado de manera que si desde arduino se envía la orden de "bajada" y desde el pulsador la de "subida" o viceversa no se queme el motor.
Gracias de antemano.
Hola
tienes algun esquema y codigo de lo que estas o tienes pensado hacer?
Esto es para poder ayudarte a encontrar una solucion.
Saludos.
Y has buscado en el foro los casos similares al tuyo? Hay varios resueltos en los ultimos 2 meses.
pepeluche2008:
Hola
Saludos.
Hola pepeluche2008,
Muchas gracias por tu respuesta.
Lo que soy capaz de hacer ahora mismo:
Con dos botones, uno para subida y otro para bajada, envío una señal a Arduino, cada uno de los botones está conectado a una entrada digital digital diferente. Uso dos salidas digitales, con una activo un relé que será para la subida y con la otra activo el que será de bajada. Hablo en futuro porque de momento lo que hago es encender una bombilla.
Lo que quiero hacer:
Además de lo descrito arriba, lo que quiero hacer poder combinar eso con los pulsadores que dejan instalados junto con la persiana.es subir y bajar la persiana con unos pulsadores que estarán empotrados en la pared. Mi intención es que los pulsadores de la pared sean independientes de la placa Arduino para que si alguna vez esta deja de funcionar pueda subir o bajar la persiana y también porque es lo más cómodo de usar cuando se está cerca de la ventana.
Un saludo.
surbyte:
Sí, he estado buscando. He visto que hay varias entradas que tienen que ver con el control de persianas con Arduino. El que más se parace a lo que pregunto es este:
https://forum.arduino.cc/entrada-persianas-septiembre-2017
No he escrito en esa entrada porque es de septiembre de 2017.
Puede ser que me haya dejado alguna entrada similar si leer, pero creo que el esquema no está en ninguna.
Un saludo y gracias por la respuesta.
Si los pulsadores son normal abiertos el siguiente esquema de contactos secos, con reles, es una opción
