Controlar ventiladores
Hola. Tengo un arduino due y me gustaria como primeros pasos aplicarlo a controlar los ventiladores de mi pc. He estado buscando y leyendo sobre usar transistores n tipo IRFZ44N para controlar motores cc. Pero hay cosas que no me cuadran (advierto que no tengo mucha idea pero me sobran ganas). Para usar estos transistores la corriente en el Gate debe ser de 2 a 4v mayor que en el Source. Si mi Source es de 12v como o que uso para que el arduino pueda controlar esos 14-16v?? Que rangos de corriente deban haber en el Gate? En fin un mar de dudas. Puede que exista algun otro metodo que desconozco, cual es? Unos cuantosgb de gracias :)
Tienes 3 opciones:
  • Usar transistores tipo P (la tensión gate debe ser menor de 2 a 4V que source)
  • Usar un elevador de tensión (pasar los 12V a 14V)
  • Usar otra fuente (por ejemplo de 15V)
Las mas viables son las dos primeras, ya es escoger lo que quieras, aunque la más fácil es la primera de todas
Un saludo
Hola, tengo colgado un video en youtube donde explico (y con esquema) como controlar un mosfet desde ur arduino y que version de mosfet son recomendables.
El enlace es:
http://www.youtube.com/watch?v=AnwaeZP8nC4
Espero que te ayude, si necesitas más información no dudes en mandarme un correo a cotiti at gmail
Un saludo.
Tan facil como esto (motor=ventilador):
(http://www.electronics-tutorials.ws/io/io32.gif)
No entiendo lo que tu source es 12v.
En el source tiene la fuente de 12V
Por lo que si usa un transistor N y por tanto con estructura NPN, si la tensión de gate no es mayor a la de source, nunca se polarizará la unión NP
Comorrrr??? Chiva,va a ser que no.... Mira esto: http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_7.html
:D
Muchas gracias a todos. Jorge Montero el video genial Me aparecen mas dudas :) Que intensidad de paso aguanta el transistor? Que resistencia colocas en la salida PWM de arduino? la colocas para capar la salida excesiva de intensidad por el pin 9? Que diodo usaste para el tema del ruido?
Seguramente esto es muy básico pero... ni papa :)
