Contrôle de charge de batterie
Bonsoir,
Pour être sûr de ne pas être passé à côté d'une erreur...
Suite à Quelle (toute petite) batterie choisir ? j'ai acheté
https://www.amazon.fr/dp/B09QS6Q963 (pas encore reçu)
Ça manque un peu de doc mais d'après les images du CI et le câblage proposé on voit que le + de la batterie est relié au + de sortie. Ce n'est donc pas la masse qui est commune aux deux circuits mais pourquoi pas...
Est-ce que je peux (à mon avis oui, mais dans le doute je préfère vérifier) repiquer le - de la batterie pour surveiller sa tension par une entrée analogique ?
Circuit envisagé :
batt_esp32
(édition : schéma corrigé 5V --> Vbus)
Pour une batterie 3,7 V la tension entre la masse et le potentiel du - de la batterie va varier entre 1,3 V (chargée) et env. 2V (déchargée).
Il devrait donc être possible d'avoir une indication (approximative, ça me suffit) de la charge de la batterie.
Autre point sans solution pour le moment, cela a été évoqué par @al1fch dans Quelle (toute petite) batterie choisir ? - #34 by al1fch je ne vois pas trop empêcher complètement l'utilisation de l'ESP 32 pendant la charge. L'interrupteur suggéré entre l'entrée EN de la carte et la masse repose quand même sur une action volontaire de l'utilisateur (pas forcement moi) donc une mauvaise utilisation reste possible. Pour ce deuxième point, je sèche... Quelqu'un voit-il une solution ?
Merci d'avance...
Je m'autoréponds : je pense que ma première question est à côté de la plaque : il n'y a pas d'inductance sur le circuit, je ne vois pas trop comment la tension de sortie pourrait être augmentée pour passer de 3,7 V à 5V.
Une des photos (celle avec le voltmètre USB indiquant 5V est bizarre :face_with_raised_eyebrow:
Je vais attendre d'avoir le matériel...
Bonjour @ProfesseurMephisto
Les bornes OUT+ et OUT- du TP4056 représentent la sortie. La tension sur cette sortie est la même que la celle de la batterie.
Mais à la question posée ma réponse est oui :wink:
Une diode et un marqueur. Personnellement j’utilise les gommettes de mes petites-filles qui sont des adolescentes maintenant mais qui en ont utilisées quand elles étaient petites ! Une petite gommette rouge que je place sur la position arrêt. Pour vous il suffira d’en découper un bout vu la petite taille de votre dispositif :wink:
Hello,
OK, merci pour la confirmation !
là je ne vois pas trop où tu veux la mettre cette diode...
Oui exact c’est une bêtise de ma part :wink:
Désolé :wink:
Ne vous inquiétez-pas, même ma femme me trouve bizarre quand je parle tout seul...
Je vais donc relier le OUT+ de la carte du régulateur non pas à Vbus (et pas « 5V » comme sur mon schéma initial) de l'ESP32-S2 mini. MAis je n'arrive pas à trouver la chute de tension minimale dur régulateur intégré à la carte. À partir de quel tension minimale Vbus est-ce que cela commence à déconner ?
Pas grave, une gommette avec une notice c'est très bien aussi (mais pas très crétin-résistant)
Une solution : utiliser les entrées + et - de la carte au lieu du port USB et mettre un inverseur bipolaire miniature. Un des circuit ouvre la borne + pendant que l'autre ferme Vout. Et inversement.
La position charge sans être alimentée fait en plus office de position arrêt.
Oui, effectivement, comme l'indique le schéma il y a un MOSFET de protection entre B- et OUT-.
Tu ne mesureras pas grand chose, B- et OUT- sont à peu près équivalentes.
Mesure directement B+, avec un pont diviseur, B+ pouvant varier entre 3V et 4.2V.
OK, un pont diviseur de rapport 0,7 environ pour être sûr de rester sous les 3,3 V.
Je pensais que @ProfesseurMephisto voulait utiliser le + et le moins pour mesurer la tension de sa batterie :wink:
Le plus sur une entrée analogique et le moins sur le GND de l'esp32. Le + et le moins passant par un pont diviseur comme l'indique @hbachetti :wink:
Bon je m'aperçois que je ne maîtrise pas le sujet, je sors du fil de discussion pour arrêter de le polluer ...
non non, les erreurs c'est ce qui permet de progresser et de faire progresser les autres !
Bon d'accord du coup je pensais à ça reproduit sur un esp32 :
Ensuite l'interrupteur ou l'inverseur bipolaire miniature je l'aurai plutôt mis entre le chargeur de batterie et l'esp32 ou alors j'ai pas compris ce que vous voulez faire ...
Bon je vais courir car ce matin je n'ai pas trop les yeux en face des trous :upside_down_face:
PS : Le lien de la vidéo à partir de laquelle j'ai effectué mes captures d'écran (ça ne correspond à votre cas mais il y a tous les éléments utiles à la résolution de votre problème) :
Dans mon idée, ça ressemble à ça maintenant :
Afin d'en savoir un peu plus et ayant un projet à réaliser avec le TP4056, j'envisageais d'utiliser le circuit suivant :
C'est un petit UPS pour l'ESP. Lorsque la charge de 5V est activée, le mosfet s'éteint, laisser le TP faire son travail y al desconectarse esta, entra en "on" funcionando todo con la batería.
Cela résoudrait le problème de l'interrupteur et, en ayant une bonne référence de 5V, l'état de la batterie pourrait être correctement analysé à tout moment.
Qu’en pensez-vous, est-ce que j’ose le faire ?
Bonjour @gonpezzi
utilser un Mosfet pour déconnecter la charge st une bonne idée (je n'ai pas pris le temps d'analyser la manière dont tu câbles ce Mosfet)
Quand ton MOSFET est coupé, la diode interne conduit.
Le brochage semble OK, 123 = GDS. Probablement que le dessin du symbole est inversé.
Entrée analogique ne supportera pas 3.7V ou 4.2V, à moins que tu aies un pont diviseur non représenté.
J'ai effacé mon post car il n'apporte rien de plus au problème de @ProfesseurMephisto (il contient des erreurs).
Je vais travailler tout ça.
Veuillez me le confirmer, je pense qu'il est bien représenté, mais numérotée de manière incorrecte.
C'est vrai. J'oubliais, mon projet porte sur un pro-mini.
C'est le contraire, la numérotation est bonne, mais pas le symbole.
PRO MINI 3.3V, alors pont diviseur.
