Pour contrôler le débit , il faut déjà pouvour mesurer celui-ci, avec un débit mètre, cela se trouve sans problème sur Internet ( recherche liquid Flow meter) , par contre la tu ne pourra pas contrôler la vitesse de rotation de la pompe avec une carte arduino, car celle-ci fonctionne en 220 V alternatif.
Il nous faudrait plus d'information concernant le cahier des charges du projet, controle du débit , contrôle d'un volume d'eau , autre ??.
J'aimerai donc contrôler le débit de manière à expérimenter des formes avec l'eau. Pas forcément de manière ultra précise, au feeling dans un premier temps. Donc calculer le débit mètre c'est un peu trop scientifique pour l'instant.
Oui la pompe est en 220v. Je me dis qu'il y a sûrement un transformateur de courant dans la pompe et faudrait savoir quel type de courant reçoit le moteur au final.
Bonne idée de hacker une pompe Après je ne m'y connais pas assez en électronique. j'imagine qu'il faudrait une sorte de potentiomètre quelque part à l'intérieur.
Lors de mes expérimentations, afin de réduire le flux je tordais le tuyau puis le scotchait à une table. C'est pas très interactif tout ça
Sinon des électrovannes en servomoteur ça existe bien non ?
Car sur ce post j'ai vu une image sur laquelle on voit un objet qui y ressemblerai, l'objet en noir :
groupes:
Salut a tous ,
J'ai enfin le matos pour faire le taff , voila une photo http://image.noelshack.com/fichiers/2014/15/1397384123-dsc-0215.jpg
Donc il y a une électrovanne, un débit mètre, carte arduino UNO+ un grove Relay, un peu de câble , 3 moteur de voiture radiocommandé, et un interrupteur.
Voici une parti du code arduino, par contre il manque la partie pompe (ici un des moteurs) et la partie électrovanne, j'ai aussi un algorigramme flowcode. La question est de savoir si vous pouvez m'aider pour compléter le programme pour l’électrovanne et la pompe
Je cherche donc un servomoteur précis qui puisse partir d'un angle 0 à 180° avec une puissance suffisante pour actionner la vanne.
Quels modèles me conseilleriez vous ?
Ne pouvant pas vous décrire la force pour actionner la vanne, j'avoue que ce n'est pas évident pour me conseiller. Y a t'il peut être des marques de référence ?
je suis un peu perdu sur les sites qui en vendent car il n'y pas toujours beaucoup d'info sur ceux ci.
la vanne que tu expose est une vanne 1/4 de tour (0 à 100% pour un angle de 90° )
Ok, j'avais zappé ça
Qu'entends tu par "EN CHARGE" ?
Sinon, oui pour la puissance nécessaire à la manœuvre je n'en sais rien. je l'ai testé et ce serait trop subjectif d'exprimer la force nécessaire. Du coup je vais devoir y aller à taton je pense. Prendre dans un premier temps un moteur avec telle puissance et évaluer ensuite au cas ou ça ne fonctionne pas.
Le durée du temps du passage d'un degré à un autre importe peu dans ce projet . Je souhaite seulement pouvoir faire des rotation de quelques degrés à la vanne de temps en temps.
Voilà le type d'action que je souhaite produire :
Debut
Fermé : 0° pendant 15s
ouvert : 5° pendant 3mn
ouvert : passage de 5° à 25° avec incrémentation de 1°
ouvert : 25° pendant 2mn
ouvert : 71° pendant 2mn
ouvert : 45° pendant 1mn
ouvert : passage de 45° à 0° avec décrémentation de 1°
Fermé : 0°
Fin
J'utiliserai max msp pour contrôler le arduino et envoyer les valeurs d'angle dans le temps, voir en temps réel.
En charge = vanne connectée sur le circuit d'eau sous pression.
Le couple à exercer peut etre tres different selon que la vanne est en charge ou pas.
Pour determiner la force à exercer, tu peux tester avec un bras de 50 cm que tu charge jusqu'à mise en mouvement.
Apres ce n'est pas tres compliqué de motoriser une vanne, ça depend surtout si tu est un bon bricoleur.
