Contrôle de deux moteurs
Bonjour
Je viens de trouver ce code source sur le net
int motor1_enablePin = 11; //pwm
int motor1_in1Pin = 13;
int motor1_in2Pin = 12;
int motor2_enablePin = 10; //pwm
int motor2_in1Pin = 8;
int motor2_in2Pin = 7;
  //on initialise les pins du moteur 1
  pinMode(motor1_in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(motor1_in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(motor1_enablePin, OUTPUT);
  //on initialise les pins du moteur 2
  pinMode(motor2_in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(motor2_in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(motor2_enablePin, OUTPUT);
  SetMotor2(175, true);
  SetMotor1(255, false);
//Fonction qui set le moteur1
void SetMotor1(int speed, boolean reverse)
  analogWrite(motor1_enablePin, speed);
  digitalWrite(motor1_in1Pin, ! reverse);
  digitalWrite(motor1_in2Pin, reverse);
//Fonction qui set le moteur2
void SetMotor2(int speed, boolean reverse)
  analogWrite(motor2_enablePin, speed);
  digitalWrite(motor2_in1Pin, ! reverse);
  digitalWrite(motor2_in2Pin, reverse);
Je ne comprends pas très bien la fonction void loop
Que veut dire ?
Ainsi que
Cordialement Chris
Merci aux experts qui prennent le temps de répondre aux débutants
bonjour,
la réponse est dans le lien :wink:
la meilleure chose quand on trouve un code sur le net est de savoir déjà ce que fait le code du tuto.
si tu as tout le matériel, pourquoi ne pas faire le montage?
tu verras le résultat et pourras modifier les valeurs false true pour comprendre ce que ca fait.
