Reportez vous sur l'autre topic
utilise la balise de code, ce sera plus "lisible"
Bonjour
"Moi" je pences que la valeur lue peur reinjectec une fois mise en forme avec une régle de trois.
ces mont avis perso.
// ventilo
int x=0;
int motorPin=10;
int resistance=0;
int a=0;
pinMode (resistance,INPUT);
pinMode (motorPin,OUTPUT);
x=analogRead(resistance); Mesure de la tension a l 'entree qui varie en fonction de la temperature. x prend les valeur 0 à 1023
//Température moins de 15 degrees
// x=311 correspond a T=15°C
if (x <=311)
{ a=0;}
{a=(x-311) / 2;} // faire une régle de 3 pour la vitesse du ventilo, la j'ai mie div par 2 au pif.
analogWrite(motorPin,a);
Avec un transtor de type mosfet Siemens C67078-S1313-A2 datasheet pdf par exemple.
cordialement
Les CTN n'ont pas une réponse linéaire à la température
Bonjour
Oui il faut mettre le composant qui vas bien, kty, LM335 etc ......
Un CTN reste une solution a faible cout, ces vrai pour le linéaire il faut prendre autre chose.
Cordialement
J'utilise un pont H pour faire tourner mon moteur. Le probleme ne vient pas du montage mais de la programmation. J'ai ouvert un autre topic sur mon sujet.
