Contrôle d'un flux d'eau, goutte à goutte
Bonjour à tous !
Mon tout premier post ici :-) Je ne suis pas à proprement parler totalement débutant en Arduino (déjà fait 2-3 prototypes utilisant des capteurs IR ou Ultrasons, ce genre de trucs...), mais mes connaissances en électronique sont par contre assez (voir très très) limitées ^^ Jusqu'à présent j'utilisais l'arduino principalement pour récup des infos via des capteurs, pour les traiter sur l'ordi et en faire quelque chose... mais à présent j'aimerais bien pousser un peu plus loin !
Je cherche donc un moyen de contrôler un flux d'eau pour en faire une sorte de goutte à goutte, l'ouvrir et le fermer lorsque je le désire. Un tout petit débit me suffit, pas besoin d'un gros machin. J'ai cherché un certain nombre de composants qui pourraient faire ça, et j'ai fini par tomber sur les micro-électrovannes, telles que celles-ci :
==> http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.de7b26ee6a659c147cf26710237ad1ca/?vgnextoid=fcc9b5bbec622110VgnVCM10000032a71dacRCRD&vgnextfmt=default&vgnextdiv=687821&vgnextcatid=2946262&vgnextcat=SERIES+4+-+2-WAY+AND+3-WAY+SOLENOID+VALVE&Wtky= ==> http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.de7b26ee6a659c147cf26710237ad1ca/?vgnextoid=fcc9b5bbec622110VgnVCM10000032a71dacRCRD&vgnextfmt=default&vgnextdiv=687821&vgnextcatid=2946261&vgnextcat=SERIES+3+-+2-WAY+AND+3-WAY+SOLENOID+VALVE&Wtky= ==> http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.de7b26ee6a659c147cf26710237ad1ca/?vgnextoid=fcc9b5bbec622110VgnVCM10000032a71dacRCRD&vgnextfmt=default&vgnextdiv=687821&vgnextcatid=2946279&vgnextcat=SERIES%2011,%2025,%2026%20-%20PC%20MOUT%20DIGITAL%20SOLENOID%20VALVE&redirect=true ==> ou encore ça http://www.sparkfun.com/products/10456
Et c'est là que mes connaissances en électronique / électrique me font défaut (j'en ai fait 2 ans au lycée, mais ça commence à être un peu loin... et puis j'étais pas forcément un bon élève ^^) Il me semble que (corrigez moi si je me trompe, ce qui est fort possible) les plaquettes Uno ou tout autre kit ont des sorties numériques fonctionnant en 5V. Bien ok, mais du coup, je peux pas faire marcher ma vanne qui est en 12V... et même une valve en 5V, je sais pas si ça fonctionnerait ^^ Enfin voilà, à part le troisième lien qui est apparemment fait pour être branché sur un courant faible puisque via ordinateur, je ne trouve pas ce qui pourrait fonctionner... Et même ces valves la, je ne sais pas si ça fonctionne... Est-ce que quelqu'un s'y connaissant un peu plus que moi (ça ça sera pas dur ^^) pourrait me dire en gros les spécifications qu'il me faudrait pour pouvoir faire fonctionner un montage de ce genre, s'il me faut une alimentation externe pour la valve de toute façon, ce genre de trucs...
Et s'il y a un spécialiste de la valve dans l'assistance (j'y crois pas trop ^^), ou si vous connaissez une micro-valve qui fonctionnerait directement avec un montage pas trop complexe / cher, je suis preneur !
Merci beaucoup !
Salut,
Alors déja la tension d'alimentation t'en occupe pas pour le moment (avec des relais ou des transistors ça se gère facilement).
Ensuite les liens que tu donnes sont des vannes gaz (ça peut marcher mais ça peut aussi bloquer à cause de la viscosité et de la corrosion). De plus, pour travailler avec ce genre de produit, ça coute un bras ... donc il faut envisager une autre voie à mon avis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet ? C'est pour arroser une plante ?
Merci pour a réponse déjà :-)
Il me semblait avoir vu que certaines de ces valves étaient pour liquides... mais bref le fait est qu'en effet ça doit coûter un peu cher, y a les prix nulle part, c'est louche ^^ En fait oui mon projet était simplement une bête valve me servant à arroser une plante (ou à remplir un bocal) en goutte à goutte, donc une ouverture assez courte de la valve, commandée par une appli branchée sur l'API Twitter. Rien de révolutionnaire, ni de très compliqué ^^ La seule chose qu'il me faut donc, c'est quelque chose d'assez petit et rapide pour ne pas laisser passer 3L à chaque fois... le but est d'arroser la plante, pas la noyer ^^
J'avais vu ce genre de valves également http://www.sparkfun.com/products/10456 qui sont donc largement moins cher certainement... mais à la base je cherchais quelque chose qui ne nécessiterait pas du 12V, et qui pourrait marcher sans pression particulière... (étant donné que j'aurais aimé pouvoir fonctionner avec un tout petit réservoir d'eau, je risque d'avoir des problèmes à avoir la bonne pression... mais bon ça peut changer ça, s'il faut je m'adapterai :-) )
Ok donc déjà ça laisse beaucoup plus d'ouvertures techniques ^^ par exemple : tu peux déja choisir de ne travailler qu'avec une pompe, et non une valve. Tu peux en récuper dans les ptites fontaine de salon par exemple ou utliser une pompe d'aquarium. En plus ça te permet de planquer ton réservoir où tu veux. Sinon tu peux travailler effectivement sur la vanne mais c'est plus contraignant je pense (pression variable suivant niveau du liquide, réservoir forcement au dessus de la plante ...)
Ah en effet, j'avais pas pensé à ces petites pompes de fontaine !... J'en ai peut-être même une planquée quelque part, je vais regarder ça... C'est sur que ça sera moins embêtant qu'une valve... merci pour l'idée :-) Je reviendrai quand j'aurai un peu plus d'infos à ce niveau la ^^
EDIT : Non, malheureusement elle a été balancée... dommage ! Du coup faut que j'en dégotte une autre, y a des trucs spécifiques à faire attention en choisissant ?...
Pour les petits débit le plus facile c'est les pompe péristaltique http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_p%C3%A9ristaltique, http://edmond.peulot.pagesperso-orange.fr/POMPES.HTM. C'est utilisé (entre autre) dans les hôpitaux pour contrôler précisément des débits.On peut en faire une assez facilement avec un tuyau en caoutchouc et une roue à galets pilotée par un moteur avec un réducteur http://blog.makezine.com/archive/2010/07/how-to-make-a-peristaltic-pump-from.html. Autre avantage pour un système utilisé à distance, si la pompe tombe en panne le réservoir ne peut pas se vider (pas d'effet de siphon comme avec les pompes à membrane) car il y a toujours une partie du tuyau qui est compressée.
J'avoue que j'aurais tendance à préférer la solution avec une petite pompe d'aquarium ou de fontaine d'intérieur, ça me semble plus facile à trouver et à adapter à ce que je veux sans avoir à trop m'emmêler les pinceaux dans des moteurs et autres complications... Vu que ça n'est pas pour une utilisation à distance, je veux bien prendre le risque de la panne... Et le système doit pouvoir délivrer une petite quantité en un tout petit peu de temps (1sec par exemple, renouvelable toutes les secondes ou toutes les 2-3 secondes dans le cas le plus rapide), donc la pompe péristaltique "système D" construit à partir d'un minuteur me semble pas trop adapté à ce que je souhaite ?...
Salut,
Pour la partie technique la pompe peristaltique me semble le mieux en effet. Je prevois d'en commander une via arduino pour l'ajout de produit dans mon aquarium.
j'ai pris celle la. Je l'ai essayé elle fonctionne bien mais je n'ai pas encore refléchis au branchement. Je suis sur que les experts te guideront.
http://cgi.ebay.fr/Aquarium-Peristaltic-Pump-Head-with-motor-/280649614443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415805446b
Bonsoir
pour la fasont de commander l’electrovanne ou ta pompe, se n’est pas un probléme explique bien comme tu la déja fais, pour la partie élétronic je peut t’idée pas de probléme.
die nous l’orsque la liste du matosse et complete.
Cordialement
Merci pour toute l'aide :-) Je ne sais pas trop ce qui est le mieux, entre une pompe de mini-fontaine d'intérieur (fonctionnant donc en 220V à priori) ou cette pompe péristaltique (http://cgi.ebay.fr/Aquarium-Peristaltic-Pump-Head-with-motor-/280649614443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415805446b)... Je récapépète ce que l'élue doit pouvoir faire : - débit pas trop important, doit être utilisé pour arroser une plante en goute à goute ou en petit filet d'eau - doit pouvoir lâcher sa petite quantité d'eau en 1sec environ, et pouvoir répéter ça régulièrement (interval mini de 2 à 3sec si possible) Si je peux me passer de rotors et autres moteurs supplémentaires en plus de la pompe, ça serait parfait, le plus simple sera le mieux... Votre avis, qu'est-ce qui semple être le plus adapté ?
Je vais devoir refaire une commande de matos électonique avant de me lancer dans la chose, je n'ai pas grand chose ici à part les trucs basiques, un bon nombre de LEDs et des capteurs (rien de très utile en l'occurrence pour ce projet-ci), ainsi serait-il possible que l'un de vous me dise quel genre d'équipement je dois avoir à ma disposition pour plugguer l'un de ces deux pompes avec mon arduino ? (diodes, relais... ? que je puisse commander ce qu'il faut :-) )
En fait la pompe péristaltique j’y avais pensé mais je pensais pas qu’on pouvait en trouvé aussi facilement en grand public … donc tant mieux pour toi ! Parce que effectivement c’est parfait pour les dosages de liquide (je travaille en labo, on s’en sert très souvent). Par contre je comprend pas bien ça :
doit pouvoir lâcher sa petite quantité d’eau en 1sec environ, et pouvoir répéter ça régulièrement (interval mini de 2 à 3sec si possible)
Parce qu’avec la péristaltique tu doses en fonction de sa vitesse et du temps que tu la laisses tourner. Donc si tu veux être précis tu la laisse tourner lentement mais longtemps (après je ne sais pas quelle quantité d’eau exact tu veux injecter), sinon rapidement dans un temps plus court. Mais 1 sec avec une péristaltique tu vas pas introduire beaucoup d’eau (0.6 ml d’après la datasheet). Mais avec ce genre pompe tu n’as pas besoin de faire des à coups toutes les 3 sec.
Mais avec ce genre pompe tu n'as pas besoin de faire des à coups toutes les 3 sec.
C'était l'idée derrière ma proposition
En fait, le but que j'essaye d'atteindre n'est pas vraiment d'arroser une plante... ^^ Le processus est le suivant : la pompe est branchée sur l'arduino. L'arduino est branché sur une appli flash. L'appli flash détecte en temps réel les nouveaux tweet avec le mot-clé correspondant
Chaque fois qu'un nouveau tweet est détecté, on commande à la pompe de larguer une petite quantité d'eau. Le but du projet est en quelque sorte "multimédia-artistique" (oui c'est des grands mots pour pas grand chose ^^), mais le fait est que s'il arrive 12 tweets en même temps, j'ai pas envie de laisser tourner le moteur pendant 1h... le "spectateur" doit pouvoir voir que chaque "décharge" d'eau correspond à un tweet... C'est pour ça que je dis que la décharge doit pouvoir durer 1sec environ, au moment ou le tweet arrive. Et si il y a beaucoup de tweets, on reproduit l'opération 1 à 2sec plus tard. Mais surtout pas en continu, sinon on perd tout l'intérêt de la chose !...
Mais effectivement, je n'avais pas regardé la fiche technique de la pompe péristaltique... et 0.6ml ça risque de faire peu... peut-être un peu trop peu ? ça risque de même pas être visible... donc je sens que je vais me rabattre plutôt sur un pompe plus classique, mais est-ce une pompe de fontaine d'intérieur peut-être lancée / arrêtée en aussi peu de temps qu'une seconde ?...
bonjour, pour commencer, je tiens a vous dire que je suis un débutant avec arduino , et aque ne suis pas tres fort en electronique mais cela m’intéresse bcp donc je me suis mis sur arduino. je voudrai connecter un capteur qui délivre des micro volt donc la question: est ce que il me faut mettre un ampli ou bien il existe une méthode pour travailler sans ampli merci de me répondre.
Et t'as pas l'impression d'être completement hors sujet ?
Pour en revenir à nos moutons : le problème c'est que la pompe de fontaine il faut qu'elle s'amorce etc ... c'est plus aléatoire. Essaye de trouver une péristaltique avec plus de débit. Sinon autre idée : tu montes un bouchon qu'on met sur les bouteille de pastis sur un servo ^^ en plus c'est original ! Et la tu as bien l'effet "décharge".
C'est bien ce dont j'avais peur pour la pompe de fontaine...
Par contre, l'idée du bouchon de bouteille de pastis est intéressante... j'imagine que tu parle d'un truc de ce type ?
Il serait donc maintenu à la verticale avec son petit réservoir en bas en continu, et renversé pour balancer son contenu et retourné en position initiale, le tout en un temps assez court ?... ça peut être intéressant en effet ! peut-être un peu plus "artisanal", mais rigolo également :-) Quel genre de servo on pourrait utiliser pour faire fonctionner un truc de ce genre ?...
Oui je pense bien à ça ^^ mais en y réfléchissant c'est pas si simple parce que on se rend compte que lorsque l'utilise pour se servir un pastaga en plein été, on tourne sur deux axe en fait, ce n'est pas une simple rotation. Mais bon sur cette idée la je pense qu'on doit pouvoir trouvé quelque chose : par exemple les espèce de fontaine japonaise comme ça : La par exemple, si tu arrives à faire un montage de ce genre, tu peux te servir d'une pompe de fontaine : tu mets en marche ta pompe, une fois plein le bambou bascule se vide et un detecteur permet de détecter qu'il est revenu en position et arrête la pompe.
Mmmh oui en effet, un simple capteur de pression / bouton pourrait détecter que la chose est revenue :-) Bon, je pense que je vais commencer à faire 2-3 tests sur un truc comme ça, une pompe et un capteur de pression c'est pas très cher, au moins je commencerai à avoir qqchose qui se monte...
Par contre, ma question première n'a toujours pas vraiment eu de réponse : comment puis-je faire pour alimenter / faire démarrer / arrêter un moteur / pompe externe qui nécessite un courant bien plus fort que ce que l'arduino peut fournir ?... Est-ce que ça serait radicalement différent entre une pompe de 220V et une pompe de 12 ? Je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il faut pour expliquer les bases pour remplir mes lacunes en électronique de ce côté là. Est-ce qu'on a la pompe branchée sur une source d'alimentation externe et qu'une sorte de "bouton" active ou désactive le passage du courant en fonction de ce que l'arduino lui commande ? Désolé si ce sont des questions bêtes, mais il me manque effectivement un peu de savoir de base... mais je suis prêt à apprendre si vous m'expliquez ou que vous me pointez un site qui pourrait m'expliquer ça :-)
Tu as plusieurs options suivant la pompe que tu vas utiliser : si tu marches en 230 V, je te conseille relais (SSR ou mécanique). Si tu marches en 12V, suivant l'ampérage, transistor ou relais.
