Contrôle d'un MCC avec un Joystick
Bonjour à tous,
Etant novice dans l'utilisation d'arduino, je me tourne vers vous afin de m'aider à comprendre l'erreur de mon programme. Je souhaite piloter un moteur à courant continu à l'aide d'un joystick pour faire varier la vitesse de rotation.
J'ai réussi à programmer les positions de mon joystick pour obtenir une variation de vitesse (le centre étant l'état zéro et les positions extrêmes la vitesse de rotation maximum). Cependant, je n'arrive pas à inverser le sens de rotation de mon moteur malgré l'utilisation d'un circuit intégré L293D et d'une inversion des états haut et bas des broches de polarité.
Vous trouverez ci-dessous le programme que j'ai réalisé et qui fonctionne en permanence dans un sens de rotation du moteur malgré la position du joystick.
//JoyStick Controle MCC
const int AxeY1=A0;
int ValeurY1;
//Contrôle MCC
const int DonneesMCC=6;
const int RotA=7;
const int RotB=8;
  pinMode(AxeY1,INPUT);
  //MCC
  pinMode(DonneesMCC,OUTPUT);
  pinMode(RotA,OUTPUT);
  pinMode(RotB,OUTPUT);
 ValeurY1 = analogRead(AxeY1);
  Serial.print("Y1 = ");
  Serial.println(ValeurY1);
  if((ValeurY1)>523){
    ValeurY1 = map(ValeurY1, 524, 1023, 255, 0);
    analogWrite(DonneesMCC,ValeurY1);
    digitalWrite(RotA,LOW);
    digitalWrite(RotB,HIGH);
  if((ValeurY1)<523){
ValeurY1 = map(ValeurY1, 522, 0, 0, 255);
    digitalWrite(RotA,HIGH);
    digitalWrite(RotB,LOW);
  if((ValeurY1)==523){
    analogWrite(DonneesMCC,0);
delay(15);
Merci par avance pour votre aide et les conseils que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Bonjour,
Il nous manque malgré tout quelques données pour comprendre ton probléme, notamment un plan de câblage et que tu nous indique si tu utilise un module L293 (Le circuit integré monté sur une carte) et lequel.
De ce que je vois de ton code, quand tu descend le joysticks, tu pars de vitesse nulle à vitesse maxi dans le sens 1.
Et quand tu monte le joystick, tu pars de vitesse maxi à vitesse nulle dans le sens 2.
Bonjour alex92
Dans ton code, tu utilises la même variable, ValeurY1, pour pour 2 usages différents, ainsi, si tu "passes" dans if((ValeurY1)>523) du fait de ValeurY1 = map(ValeurY1, 524, 1023, 255, 0); ValeurY1 vaudra toujours entre 0 et 255 ce qui fait que tu passera toujours dans if((ValeurY1)<523){
Une solution, créer une nouvelle variable:
int ValeurMCCy1;
et corriger le traitement des if ainsi (j'ai corrigé le premier if):
  if((ValeurY1)>523){
//    ValeurY1 = map(ValeurY1, 524, 1023, 255, 0);
    ValeurMCCy1 = map(ValeurY1, 524, 1023, 255, 0);
//    analogWrite(DonneesMCC,ValeurY1);
    analogWrite(DonneesMCC,ValeurMCCy1);
  if((ValeurY1)<523){
Autre problème, ton point zéro. Avec un:
if((ValeurY1)==523)
Ce n'est presque pas possible d'obtenir, avec un joystick une position aussi "fine", il faut prévoir une marge, comme:
const int ValeurMilieuMin = 510; // Valeur milieu bas
const int ValeurMilieuMax = 550; // Valeur milieu haut
ce qui te donne une marge "plus confortable".
Je te mets ton programme modifié:
const int AxeY1=A0;
int ValeurY1;
int ValeurMCCy1;
//Contrôle MCC
const int RotA=7;
const int RotB=8;
	//MCC
	if((ValeurY1)>ValeurMilieuMax){
		Serial.println("\t\tAVANT");
	if((ValeurY1)<ValeurMilieuMin){
		Serial.println("\t\tARRIERE");
		ValeurMCCy1 = map(ValeurY1, 522, 0, 0, 255);
	if((ValeurY1> ValeurMilieuMin) && (ValeurY1< ValeurMilieuMax)){
		Serial.println("\t\tSTOP");
	delay(15);
N'hésites pas à poser des questions :wink:
A+
Cordialement
jpbbricole
Vous êtes sûr?
Moi je crois que c'est plutôt
Car au point milieu du joysticke (524) on veut une vitesse nulle (0), et au point max (1023) ou veut une vitesse max (255)
Et dans l'autre sens:
On inverse le sens de rotation du moteur
Au point milieu (523) on a toujours vitesse nulle (0), et au point mini (0) on veut une vitesse max mais dans l'autre sens (255)
Non, essaies le programme.
L'essentiel du dysfonctionnement du programme est dû à l'usage de la variable ValeurY1 pour 2 usages différents.
PS: Ta remarque, sur l'image, est pertinente. lors de mes essais,
A cet instant, si j'affiche ValeurMCCy1, la valeur est juste?
Je refais des essais demain.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse jpbbricole. Effectivement, cela est beaucoup plus clair, j'ai fait un copier/coller de ma première condition sans prêter attention au changement de variable ... Pour la valeur du milieu vous avez raison cela fonctionnera mieux.
Concernant la remarque de jef59, lors de mon essais la vitesse de rotation du moteur en fonction de la position du Joystick est bien conforme à mes attentes.
Bonne soirée,
Cdt,
alex92
Bonsoir alex92
Super, bonne continuation :wink:
Cordialement
jpbbricole
Bonsoir,
Je ne doute pas de votre sincérité @jpbbricole et @alex92 , mais je ne comprend pas vos réponses.
Donc Je vais faire mes essais, car je n'aime pas rester sur un doute sur le fonctionnement du mapping.
C'est un detail.
Bonne soirée
Lu sur le site Arduino, la fonction mathématique de "map"
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max) {
      return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Par comparaison à
Si je calcule pour Y1=524
J'obtiens [(524-524)x(0-255)/(1023-524)]+255=255
Pour Y1=1023, je remplace 524 par 1023 j'obtiens 0
Maintenant dans la formule
ValeurMCCy1 = map(ValeurY1, 522, 0, 0, 255);`
Je fais de même
Y1=522
J'obtiens [522-522)x(255-0)/(0-522)]+0=0
Y1=0
j'obtiens 255
Donc
pour les valeurs > à 254 je ralenti de Vmax à 0 dans le sens "sens1"
pour les valeurs < 254 j'accélere de 0 a Vmax dans le sens -"sens1"
Je peux le tromper, mais c'est comme cela que je comprend la chose.
Donc Arduino sur map
J'ai enfin pu tester en "hard" sur un Arduino en utilisant le code proposé par @jpbbricole et en entrant des valeurs à la main plutôt que par le potentiométre.
Ca confirme ce que j'écrivais ci dessus avec en plus des zones d'ombres quand par exemple Y1 = 510 ou 550 et des petits problémes liés à la définition des bornes des mapping
Perso j'aurais fais
//JoyStick Controle MCC revu à la façon Jef
const int AxeY1=A0;
int ValeurY1;
int ValeurMCCy1;
//Contrôle MCC
const int RotA=7;
const int RotB=8;
	//MCC
	ValeurY1 = analogRead(AxeY1);;
	Serial.print(ValeurY1);
		Serial.print("\t\tAVANT");
		ValeurMCCy1 = map(ValeurY1, ValeurMilieuMax, 1023, 0, 255);
    Serial.print("\t\tValeurMCCy1= ");
    Serial.println(ValeurMCCy1);
		Serial.print("\t\tARRIERE");
		ValeurMCCy1 = map(ValeurY1, ValeurMilieuMin, 0, 0, 255);
	if((ValeurY1>= ValeurMilieuMin) && (ValeurY1<= ValeurMilieuMax)){
	delay(15);
Bonjour, Désolé pour le retard je n'ai pas pu me remettre sur le sujet plus tôt. Effectivement je n'avais pas bien regardé mais en faisant l'essais de mon côté j'ai bien utilisé le même mapping que dans votre exemple.
Cdt
Il c'est juste trompé en faisant un copié/collé d'une condition en utilisant la même variable pour 2 usages différents.
Bonsoir,
J'ai un peu de mal à raccrocher mon wagon au train, donc finalement, tout est Ok ou non?
Bonne soirée.
