Je me suis lancé un défi: il s'agit de contrôler un switch optique (disponible en pièce-jointe) via l'arduinoj. Comme son nom l'indique, ce dispositif permet de switcher des sources de lumière vers un récepteur. Le modèle que j'utilise a 10 entrées et une sortie. Je voudrais réaliser un programme arduino qui permet d'envoyer les sources de lumière des 10 fibres, les unes après les autres vers la sortie. C'est-à-dire lorsque je lance le programme, la lumière de la première fibre est envoyée vers la sortie, ensuite la deuxième fibre jusqu'à la 10ème fibre.
En tant que débutant en programmation, je voudrais savoir si cela pourrait facilement être réalisable. Je ne sais pas trop où commencer pour l'instant donc vos avis m'intéressent sur la faisabilité de tel projet !
A priori cela ne devrait pas poser de problème.
Il s'agit simplement d'envoyer des chaines de commandes sur la liaison série et on reçoit un accusé de réception.
A noter toute fois, l'interface est en RS232. Il faudra intercaler un adaptateur TTL <--> RS232 entre l'arduino et le switch optique.
Facilement, pour un débutant, non, mais réalisable.
Tout d'abord, comme indiqué par @fdufnews, il te faut un convertisseur TTL>RS232 de ce type
Est-ce-que ton connecteur DB9 est bien comme ceci?
Ensuit du côté de l'Arduino, il "suffit" d'envoyer des ordres, à 9600, comme <OSW_OUT_01>, [page 5 du manuel](file:///D:/UtilisateursD/Admin/T%C3%A9l%C3%A9chargements/single-mode-sm-optical-switches-vis-nir-rs232-usb.pdf).
Si ton Arduino est un UNO, il n'a qu'un popt série, tu dois donc en définir un 2ème pour communiquer avec le switch et c'est donc la bibliothèque SoftwareSerial qui s'occupe de ça.
Bonjour et merci pour vos suggestions !
Effectivement il me faut un adaptateur TTL <--> RS232. Je vais essayer de commander cela puis voir au niveau de la programmation...
