Controle moteur +2A double sens PWM
Salut à tous,
Nous avons réalisé un montage pour contrôler un moteur 12 volt double sens, en PWMvitesse regulé, pour un projet de tondeuse télécommandé en Bluetooth.
Donc l’arduino sort 2 signaux logic 0-5, qui commande 2 transistor de type 2n2222A. Les transistor eux commande 2 relais NO/NC. Donc les signaux logic commande les bobines des relais!
Au repos les contact relais seront NC Relié au + 12v, le commun au moteur. Le NO lui part sur DRAIN du mosfet pour gerer la puissance en PWM. SOURCE sera relie au GND 12V et GATE sera notre PWM d’arduino.
Le potar est un test, peut etre supprimé.
Voila peut etre que ca aidera pour un futur combat de robot tondeuse
int moteur= 46; // PWM
int moteur2= 44;// PWM
int butAV=2;
int butAR=3;
int potar=A0;
  pinMode(11, OUTPUT);
   pinMode(12, OUTPUT);
   pinMode(moteur, OUTPUT);
    pinMode(moteur2, OUTPUT);
  pinMode(butAV, INPUT_PULLUP);
  pinMode(butAR, INPUT_PULLUP);
 int sensorValAV = digitalRead(2);
 potar = analogRead(A0);
 Serial.println(potar);
if ((sensorValAV == LOW) || (potar <500)){
  digitalWrite(11, HIGH);
  analogWrite (moteur,150 );
else   {
  digitalWrite(11, LOW);
 int sensorValAR = digitalRead(3);
if ((sensorValAR == LOW) || (potar >520)) {
  digitalWrite(12, HIGH);
 analogWrite (moteur2,190 );
else   {
  digitalWrite(12, LOW);
code avec controle vitesse au potar
int moteur= 46; //M1 Controle de vitesse PWM )
int moteur2= 44;
int butAV=2;
int butAR=3;
int potar=A0;
int outputValue=0;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin 13 as an output.
// the loop function runs over and over again forever
   outputValue = map(potar, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite (moteur,outputValue );
if (sensorValAV == LOW)/* || (potar <500))*/{
else   {
  //analogWrite (moteur,255 );
 analogWrite (moteur2,outputValue );
if (sensorValAR == LOW)/* || (potar >520))*/ {//plus grand que 520
// analogWrite (moteur2,190 );
else   {
 // analogWrite (moteur,255 );
allez je rajoute une télécommande kyosho PERFEX KT 3HS 27 MHz d voiture RC.
le recepteur Kyosho est alimenter par l’arduino en 5V. on prend le signal du recepteur qu’on branche au pin 5 arduino. on utilise pulsin pour lire le signal et on adapte au code. je ne fais que marche avant moteur. expérimentation
//  AVEC POTAR EN VITESSE
int ch1; //
int moteur2= 44;//PWM
int butAV=2;
int butAR=3;
int potar=A0;
int outputValue=0;
  //Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT);
  ch1 = pulseIn(5, HIGH, 25000); // Read the pulse width
if ((sensorValAV == LOW)||(ch1<1350)){
else{
if ((sensorValAR == LOW)||(ch1>1610)) {
else{
Un schéma :slight_smile: ?
