Bonjour a tous!
explication du projet :
le but est de réaliser une boucle PID avec asservissement en position pour un moteur CC. Le tout en utilisant une arduino uno et des encodeur optique.
encodeur optique dit "commande" => arduino uno => double pont H => moteur CC => encodeur optique => retour info sur arduino.
se système marche très bien. mais le but est de passer en HF a l'aide de deux modules Xbee et la sa ne marche plus. pourtant les Xbee communiquent bien entre eux.
la chaine réaliser ressemble a ça :
encodeur1 => arduino1 => Xbee -----> Xbee => arduino2 => pont H => encodeur0 => retour info sur arduino2 pour calcule PID
alors voila ma question : quelqu'un sait-il comment "couper" le programme (qui marche très bien) pour un émetteur et un récepteur?
/* read a rotary encoder with interrupts
Encoder hooked up with common to GROUND,
encoder0PinA to pin 2, encoder0PinB to pin 4 (or pin 3 see below)
it doesn't matter which encoder pin you use for A or B
uses Arduino pullups on A & B channel outputs
turning on the pullups saves having to hook up resistors
to the A & B channel outputs
#define encoder0PinA 2
#define encoder0PinB 4
#define encoder1PinA 3
#define encoder1PinB 5
#define boutonA 6
#define boutonB 7
#define SpeedPin 9
#define DirectionPin 8
#define DirectionPin2 10
volatile long encoder0Pos = 0;
volatile long encoder1Pos = 0;
long target = 0;
long posmax = 600;
long posmin = -600;
//correction = Kp * error + Kd * (error - prevError) + kI * (sum of errors)
//PID controller constants
float KP = 2.25; //position multiplier (gain)
float KI = 0.5; // Intergral multiplier (gain)
float KD = 1; // derivative multiplier (gain)
int lastError = 0;
int sumError = 0;
//Integral term min/max (random value and not yet tested/verified)
int iMax = 100;
int iMin = 0;
long previousTarget = 0;
long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
long interval = 5; // interval at which to blink (milliseconds)
pinMode(encoder0PinA, INPUT);
pinMode(encoder0PinB, INPUT);
pinMode(encoder1PinA, INPUT);
pinMode(encoder1PinB, INPUT);
pinMode(DirectionPin, OUTPUT);
pinMode(SpeedPin, OUTPUT);
pinMode(boutonA, INPUT);
pinMode(boutonB, INPUT);
attachInterrupt(0, doEncoderMotor0, FALLING); // encoder pin on interrupt 0 - pin 2
attachInterrupt(1, doEncoderMotor1, CHANGE);
Serial.begin (115200);
Serial.println("start"); // a personal quirk
void loop(){
// do some stuff here - the joy of interrupts is that they take care of themselves
if (millis() - previousTarget > 1000)
Serial.print ( encoder1Pos );
Serial.print ( " , " );
Serial.print ( encoder0Pos );
Serial.println ( target );
previousTarget = millis();
//target += 1024; //for single ch
//target += 2048; //for dual ch
target = 3 * encoder1Pos;
docalc();
void docalc() {
if (millis() - previousMillis > interval)
previousMillis = millis(); // remember the last time we blinked the LED
long error = encoder0Pos - target ; // find the error term of current position - target
//generalized PID formula
long ms = KP * error + KD * (error - lastError) +KI * (sumError);
lastError = error;
sumError += error;
//scale the sum for the integral term
if(sumError > iMax) {
sumError = iMax;
} else if(sumError < iMin){
sumError = iMin;
if(ms > 0){
digitalWrite ( DirectionPin ,HIGH );
digitalWrite ( DirectionPin2 ,LOW );
if(ms < 0){
digitalWrite ( DirectionPin , LOW );
digitalWrite ( DirectionPin2 ,HIGH );
ms = -1 * ms;
int motorSpeed = map(ms,0,1024,0,255);
//analogWrite ( SpeedPin, (255 - motorSpeed) );
analogWrite ( SpeedPin, motorSpeed );
void doEncoderMotor0(){
if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) { // found a low-to-high on channel A
if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) { // check channel B to see which way
// encoder is turning
encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW
else {
encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW
else // found a high-to-low on channel A
else {
void doEncoderMotor1(){
// look for a low-to-high on channel B
if (digitalRead(encoder1PinB) == HIGH) {
// check channel A to see which way encoder is turning
if (digitalRead(encoder1PinA) == LOW) {
encoder1Pos = encoder1Pos - 1; // CCW
else {
encoder1Pos = encoder1Pos + 1; // CW
// Look for a high-to-low on channel B
else {
// check channel B to see which way encoder is turning
else {
if (encoder1Pos > posmax){
encoder1Pos = posmax;
else {
if (encoder1Pos < posmin){
encoder1Pos = posmin;
merci d'avance.
