Contrôle rétroéclairage écran tft
Bonsoir à tous.
Je suis en train de moderniser mon thermostat de température ambiante.
A différence du vieux écran tft 2.2", le nouveau (tft 3.5") n'a pas le contrôle du rétroéclairage.
J'ai étudié le principe de fonctionnement du rétroéclairage:
Schéma
J'ai pensé de le modifier de cette façon: (schéma copié ici)
Le problème est que le rétroéclairage reste toujours allumé.
Quel est le problème.
Un lien vers l'écran ?
Bonjour hbachetti
Ecran
J'ai essayé dans un premier temps les fonctions tft.lcdOn et tft.lcdOff mais ne fonctionnent pas.
J'utilise la librairie UTFT.
OK. Donc un écran + shield avec interface ITDB02.
Il faudrait essayer de suivre la piste LED-A (pin 19 de l'écran) pour voir sur quelle pin de la MEGA elle arrive.
Sur ce shield AdaFruit elle est directement au 5V :
J'ai bien peur que tu ne puisses rien faire, à part modifier le shield pour réorienter LED-A vers une pin libre.
Je viens de regarder sur un shield SaintSmart : pin LED-A connectée au 3.3V à travers un potentiomètre de réglage.
Pas de potentiomètre, c'est comme le 1er schéma que j'ai mis.
J'ai oublié de dire que ce régulateur est situé sur le shield.
Ou t'as trouvé ce schema?
Mais le brochage ne correspond pas à ton shield.
Ce n'est pas un ITDB02. Erreur de ma part.
Sur mon shield MEGA j'ai utilisé l'ohmmètre pour voir où est connectée la pin 19.
