Bonjour,
Je souhaite contrôler 3 servomoteurs FS5115M avec ma carte Arduino Uno.
Je sais, c’est très basique et je bosse sur Arduino depuis déjà quelques temps, mais là, je bloque.
Voici mon code :
#include <Servo.h>
Servo ServoM1;
Servo ServoM2;
Servo ServoM3;
ServoM1.attach(2);
ServoM2.attach(3);
ServoM3.attach(4);
ServoM1.write(1);
ServoM2.write(1);
ServoM3.write(1);
mvt();
void mvt() {
ServoM1.write(1);
ServoM1.write(60);
ServoM2.write(1);
ServoM2.write(60);
ServoM3.write(1);
ServoM3.write(60);
Le but de ce code serait que les 3 moteurs fonctionnent l’un après l’autre.
Malheureusement, seul le premier moteur décide de bouger… pas les autres.
Il y a un truc que j’ai loupé ?
Merci de votre aide !
Comment tu alimentes en énergie tes servos ? Cela marche avec 2 ou 1 servo ?
Bonjour,
Comme indiqué, il y a 3 servomoteurs FS5115M branchés sur les ports 2, 3 et 4 de la carte arduino.
Et c’est actuellement alimenté par le câble par lequel j’envoie mon code.
Ce qui est étrange, c’est qu’avec ce code, les 3 servomoteurs fonctionnent bien les uns après les autres :
#include <Servo.h>
Servo ServoM1;
Servo ServoM2;
Servo ServoM3;
ServoM1.attach(2);
ServoM2.attach(3);
ServoM3.attach(4);
for (int position = 1; position <= 60; position++) {
ServoM1.write(position);
delay(15);
for (int position = 60; position >= 1; position--) {
delay(15);
ServoM2.write(position);
delay(15);
delay(15);
ServoM3.write(position);
delay(15);
delay(15);
Je pense donc que le code de mon premier post doit comporter des erreurs… qu’en pensez-vous ?
il faut essayer d’alimenter tes servos avec une alim externe, le port USB du PC n’est pas forcément asser puissant.
De plus tu initialise la liaison série
mais tu ne t’en sert pas, c’est dommage ! Fait des
Serial.println("ordre servo n°x vers l'angle y");
régulièrement pour voir la réaction des servo à chaque ordre envoyés.
D’accord, je vais essayer ce weekend !
Merci !
Que mon montage soit branché sur ma prise de courant ou sur ma batterie lipo, ça ne change rien.
Voici mon montage :
Ce premier prgm ne fonctionne pas : les moteurs ne s’activent pas.
#include <Servo.h>
Servo ServoM1;
Servo ServoM2;
Servo ServoM3;
ServoM1.attach(2);
ServoM2.attach(3);
ServoM3.attach(4);
ServoM1.write(1);
ServoM2.write(1);
ServoM3.write(1);
mvt();
void mvt() {
ServoM1.write(1);
ServoM1.write(60);
ServoM2.write(1);
ServoM2.write(60);
ServoM3.write(1);
ServoM3.write(60);
Celui-ci fonctionne : les moteurs s’activent les uns après les autres
#include <Servo.h>
Servo ServoM1;
Servo ServoM2;
Servo ServoM3;
ServoM1.attach(2);
ServoM2.attach(3);
ServoM3.attach(4);
delay(15);
delay(15);
delay(15);
delay(15);
delay(15);
delay(15);
Et je ne sais pas pourquoi…
