Contrôler des injecteurs
Bonjour à tous, je travail sur un projet utilisant la plateforme Arduino et j'ai quelques difficultés à obtenir ce que je souhaite.
Le but du projet est d'injecter de l'hydrogène dans un moteur ayant huit cylindre. C'est l'Arduino qui s'occupe de déclencher le injecteurs au moment souhaité.
Pour ce faire, j'utilise un disque ayant 8 trous et un capteur lumineux relié à l'Arduino. Lorsque le moteur fonctionne, le disque tourne. Lorsque le capteur lumineux rencontre un trou, la tension de sortie du capteur est nulle. De plus, l'Arduino doit déclencher un des injecteurs. Il y a un ordre de déclenchement des injecteurs à respecter : 1, 8, 7, 5, 4, 3, 6, 2.
Ci-dessous l’algorithme que j'ai rédigé:
int lightsensor = 0; //variable used to store the value from the lightsensor.
int timeINJ = 1; // variable used to store the time value of working of the injector.
// Initialization of all the injectors as output:
pinMode(0, OUTPUT); //INJ1 is as an OUTPUT
pinMode(1, OUTPUT); //INJ2 is as an OUTPUT
pinMode(2, OUTPUT); //INJ3 is as an OUTPUT
pinMode(3, OUTPUT); //INJ4 is as an OUTPUT
pinMode(4, OUTPUT); //INJ5 is as an OUTPUT
pinMode(5, OUTPUT); //INJ6 is as an OUTPUT
pinMode(6, OUTPUT); //INJ7 is as an OUTPUT
pinMode(7, OUTPUT); //INJ8 is as an OUTPUT
// All the injectors are off at the begining:
digitalWrite(0, LOW); //Set injector 1's pin LOW
digitalWrite(1, LOW); //Set injector 2's pin LOW
digitalWrite(2, LOW); //Set injector 3's pin LOW
digitalWrite(3, LOW); //Set injector 4's pin LOW
digitalWrite(4, LOW); //Set injector 5's pin LOW
digitalWrite(5, LOW); //Set injector 6's pin LOW
digitalWrite(6, LOW); //Set injector 7's pin LOW
digitalWrite(7, LOW); //Set injector 8's pin LOW
// Working stage : The algorithm injects hydrogen in each cylinder when it is the appropiate moment. For each hole, one of the cylinder will recieve hydrogen:
while (1){ //as we just want to use the piezosensor one time, we use while(1). Like 1 is not a variable, it will never change.
//The condition will never become false. The loop will be repeat forever.
// Wait to meet a hole:
lightsensor = analogRead(A0);
while (lightsensor != 0){
if (lightsensor = 0){ //if the controller meet a hole
digitalWrite(0,HIGH); //start the hydrogen injection in the cylinder 1
delay(timeINJ); //during 1 ms
digitalWrite(0,LOW); //stop the hydrogen injection in the cylinder 5
digitalWrite(7,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(1,HIGH);
delay(timeINJ);
digitalWrite(1,LOW);
// Repeat the working stage forever until the engine is stoped.
Cet algorithme va être développe et sera beaucoup plus long. Afin de le rendre plus clair, j'aimerai renommer mes sorties digitales. Par exemple, l'injecteur 1 est branché sur la sortie 0, j'aimerai pouvoir nommer cette sortie "INJ1". Ainsi, je n'écrirai plus :
mais
pinMode(INJ1, OUTPUT); //INJ1 is as an OUTPUT.
Pensez-vous que ce genre de manipulation soit possible?
N'hésitez pas à me poser des questions si mon message n'est pas assez clair :grin:
Merci d'avance!!
bonjour,
mets déjà ton code avec la balise code ou quote pour être plus lisible.
sinon c'est très simple
#define INJ1 1
#define INJ2 2
void setup(){
pinMode (INJ1 , OUPUT);
etc...
mais j'ai peur d'une chose quand même, le temps de réaction entre la détection et le déclenchement de l'injecteur à haut régime.
Merci :slight_smile:
Navré pour la citation du code.
J'ai déjà essayé cette fonction, de cette manière :
#define INJ1 0; //the pin for the cylinder's injector n°1
#define INJ2 1; //the pin for the cylinder's injector n°2
#define INJ3 2; //the pin for the cylinder's injector n°3
#define INJ4 3; //the pin for the cylinder's injector n°4
#define INJ5 4; //the pin for the cylinder's injector n°5
#define INJ6 5; //the pin for the cylinder's injector n°6
#define INJ7 6; //the pin for the cylinder's injector n°7
#define INJ8 7; //the pin for the cylinder's injector n°8
void setup(){
etc...
Mais le logiciel me renvoyait une erreur après vérification de algorithme.
Je vais me pencher dessus.
Oui je me suis poser la même question pour le temps de réaction. Le "temps d'injection" est à titre indicatif pour le moment et sera certainement modifié et allongé.
Merci encore en tout cas!
pas de ; après le define :wink:
sinon tu peux mettre
int INJ1 = 1;
Ah ah super, problème résolu merci :wink:
Oui j'avais essayé avec "int" mais ça me parait plus ambigu puisque je l'utilise aussi pour déclarer mes variables. C'est sûrement une question d'habitude!
