contrôler la luminosité de mon affichage led
c'est un montage que j'ai fais moi même il y a pas mal de temps et que j'essai d'améliorer ..
si vous avez besoin d'autres informations je suis à votre disposition.
Merci
@esloch
sur ton schéma montres les 3 électrodes des Mosfets (source, grille et drain)
Au début du fil de discusiion tu indiques que le montage n'est pas multiplexé (message #4)
Avec cette ébauche de schéma j'ai un doute......
al1fch:
@esloch
photo .. c'est des IRF4905S
al1fch:
oui vous avez raison .. excusé mon ignorance .. je suis un vrai novice dans ce domaine :-[
je vous donne un schéma détaillé dans un instant ...
je pense que je n'ai rien oublier ...
la pin source de MOSFET est connecter au +12v
Bonjour
le schéma aurait du être montré dès le début !!
On aurait perdu moins de temps les uns et les autres
(les demandes mal renseignées , informations manquantes ou fausses, sont la plaie de ce forum et obligent à 'tirer les vers du nez' pour avoir les informations essentielles)
On a affaire à un montage multipexé contairement à ce qui était annoncé au message #4 :
non c'est pas un affichage multiplexé
  1. Pour gérer la luminosité il suffit de gérer le OE du HC595 pilotant les bornes COM des afficheurs , pas nécessairement celui gérant les segments qui peut être laissé à la masse
    faire déjà un essai comme cela
  2. si ça ne suffit pas mettre une résistance de tirage à la masse des sorties du HC595 dont OE change d'état.
    (En jouant sur OE on met les sorties du HC595 en haute impédance (ni 0 , ni 1) , la base des BC548 se trouvent alors en l'air, ce qui ne permet pas une commutation rapide @kamill avait attiré l'attention sur ce point)
Merci tous le monde pour votre aide ..
Je m'excuse pour ceux qui on perdu leurs temps à m'aider .. je peux s'ils le veulent les rémunérer pour le temps perdu ..
sinon problème résolu .. je poste la solution ca peut servir à d'autres :
OK
rémunération ??
On est ici dans un espace d'entraide bénévole et d'échange des savoirs !!
oué .. j'ai remarquer ..
mais aider quelqu'un "bloqué" (sinon il ne demanderais pas de laide) avec des : "On aurait perdu moins de temps les uns et les autres" .. "J'ai visiblement perdu mon temps .. " .....
je me demander si je n'allais pas être bannis .. juste parce que j'ai demander de l'aide .. enfin ..
bon .. pourquoi pas .. chacun ca méthode ..
Merci encore
la méthode içi est définie dans les Règles du Forum et les autres messages épinglés en tête de forum
L'aide est pour les personnes qui s'y conforment, les autres sont invitées à le faire.
Il est clair que pour obtenir de l'aide le demandeur à une effort à fournir... pour faciliter le travail des aidants
