J'ai peut-être mal cherché, mais je ne trouve pas de tuto (je suis débutant en électronique) pour contrôler un relai (x 12) avec alimentation 24VAC depuis un Arduino.
La carte des relais a un cavalier qui les rend contrôlables par du 12VDC, dans ce cas il faudrait faire des rectifier après l'alimentation, puis utiliser des MOSFET BS170 que j'ai déjà ?
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller vers la bonne (et économique) solution ?
Merci d'avance !
Fournir un lien vers le produit serait préférable.
Ce sont des relais mis en place par un professionnel, je joins des photos.
Le cavalier est sur le 12V, car j'ai fait des tests, mais normalement il est sur le 24VAC qui est fourni par une sortie d'un contrôleur Johnson NCE25.
https://fromsmash.com/rOshQ3AP-P-it
(il faut aller en bas de la page du lien pour voir les photos sans télécharger)
Je viens de constater que le relai fonctionne aussi avec du 24VDC, mais je ne sais pas si c'est bon de fonctionner comme cela ?
