Pour un projet, je dois utiliser un moteur type brushless (moteur de DVD ou de disque dur récupéré) et cela fonctionne bien avec un contrôleur de type ESC.
Soucis : Pour piloter l'ESC il faut lui envoyer un impulsion entre 1 ms et 2ms toutes les 20ms.
Pas de soucis, l'arduino dispose d'une bibliothèque pour ce faire.
Oui mais... Pour mon projet, je vais avoir besoin de tous les timers disponibles dans le chip. Je dois donc confier la génération de la pulse à quelque chose d'autre que la librairie de base.
Un NE555 par exemple ? Il y a pléthore de circuits de ce genre...
Sauf que...Sauf que... Pour fonctionner l'ESC doit d'abord recevoir des pulses indiquant que le manche est "en bas" (gaz à zéro) avant d'accepter de mettre le moteur en mouvement.
Pas de problème... Tous les montages NE555 trouvés permettent de gérer la course du servo...
Oui mais... Cela se fait avec un potentiomètre...
Donc, pour résumer : quelqu'un a-t-il un schéma de générateur de pulse pour servo, contrôlable avec un "bête" rapport cyclique ?
J'ai également pensé à un PIC qui prendrai en charge le gestion du contrôleur. EN appliquant un 1 sur un broche d'entrée il mettrait en route le cycle de démarrage et maintiendrait la rotation... Mais je trouve que c'est un peu un canon pour écraser une mouche... (Mais c'est efficace ! )
Donc je suis preneur de toute idée sympa pour avancer sur ce sujet.
Un atmega32U4 reste un avr. Les avr sont compatibles en entre à plus de 80 %.
Celui là a juste l'USB native ce qui peut apporter des petites différences.
Sinon celui de la Mega est classique et à plus de timer mais une plus grosse surface de carte aussi.
Tu écris cela pour le datasheet ?
No stress... En fait, j'aime bien lire les datasheet (si si, je suis sérieux). Et si l'on veut utiliser le matériel au mieux, il faut en passer par là...
Nos apprentis-ingénieurs en terminale X poseraient moins de questions dénuées de sens s'ils lisaient un peu plus les documentations fournies par les fabricants
Profites car quand ton employeur s'appelle "Caisse nationale de retraite" et que tu payes l'imprimante, les cartouches (surtout les cartouches) et le papier tu apprend vite à lire à l'écran.
Nos apprentis-ingénieurs en terminale X poseraient moins de questions dénuées de sens s'ils lisaient un peu plus les documentations fournies par les fabricants ;-
Un Enorme +1
Et pas seulement pour les terminales pour tout le monde.
...Caisse nationale des retraites...
Les datasheet comme cela je les fais imprimer dans un eptit magasin spécialisé dans les photocopies et l'impression des
thèses d'étudiants.
450 pages reliées avec couverture plastique devant et un carton derrière me reviennent à moins de 20 €...
Pour ce prix là, je ne me casse pas la tête à imprimer cela moi-même.
Je suis un "vieux" qui aime lire sur papier et pas sur écran. Et lire un datasheet dans le bus ou le train sur un smartphone... c'est tout sauf "smart"
Pour les terminales,c'est parce que c'est la saison
