Bonjour,
Voici mon projet en résumé : j'aimerais contrôler via mon réseau local (plus précisément en wifi) la puissance d'un moteur Brushless (branché à un Arduino Uno) avec un Joysitck USB connecté à mon ordinateur
Dans un premier temps, je compte récupérer les données inputs en temps réel de mon joystick grâce à un script python. Une fois ces données récoltées, il faudrait les envoyer sur le réseau via wifi. Enfin le module Arduino récupérerait les données via un module Wifi ESP8266 pour les transmettre au moteur brushless.
Ce que je sais faire :
-récupérer les inputs du joystick avec un script python
-connecter le module Arduino au wifi
-script IDE pour contrôler le moteur brushless
En revanche j'ai un problème que je n'arrive pas bien à cerner et visualiser : transmettre les données inputs récupérées du joystick grâce aux scripts python au module Arduino via le wifi.
J'ai essayé de résoudre le problème sur quelque chose que je sais déjà faire : communiquer entre python et Arduino grâce à la communication Serial Port et le câble USB qui vient connecter directement le module Arduino au PC.
Si vous auriez une aide à m'apporter pour essayer de faire communiquer le script python avec le module Arduino en wifi j'en serais ravi !
Matériel utilisé :
-Arduino Uno
-module Wifi ESP8266
-Joystick USB
-moteur brushless (avec ESC)
