Contrôler une LED RGB de 30W avec un arduino ?
Bon et bien maintenant que mon arduino reprend du service, je suis entrain de planifier de nouveau plan pour lui.
Je suis tombé en fouillant sur dealextreme sur cette led RGB http://www.dealextreme.com/p/30w-1500-lumen-rgb-led-emitter-metal-plate-39960
Pour le moment mes petites expérience ce sont faite sur des LED RGB de 3W avec un ULN2003.
Les caractéristiques sont les suivants : - 1500 Lumen output - Red light: 22~28V - Green light: 32~36V - Blue light: 32~36V - Working current: 350mA
Donc ma question est simple. Est-il possible de contrôler cet LED avec un uln2003 ? Sachant quand regardant les détails de l'uln j'ai :
  • Output Voltage 50v
  • Continous collector Current : 500 mA
et je suppose qu'il faudrait la fixer à un truc pour refroidir ? ça doit quand même chauffer cette petite bête la.
ULN ou pas existerais t-il une méthode plus adéquate ? En vous remerciant d'avance du partage de vos connaissances si précieuse :p
Vu sur la spec :
Operating Ambient Temperature Range – 20 to 85 °C
Junction Temperature max 150 °C
Thermal Resistance Junction-ambient
DIP16 Max 70°C/W
SO16 Max 120°C/W
Pour le détail du calcul voir http://arduino.cc/forum/index.php/topic,76845.msg580694.html#msg580694
@Ic=350mA Vcesat max = 1,6 V → Pélémentaire = 0,560W
Multiplié par 3 Ptotal = 1,68 W
  • Boîtier DIP16 Rth = 120 °C/W donc Delta Température = 120*1,68 = 201,6 °C
    Sachant que Tjonction doit être <= 150°C Tambiante ne doit pas dépasser 150-201,6 = **-**51,6 °C
  • Boîtier SO16 Rth = 70 °C/W donc Delta Température = 70*1,68 = 117,6 °C
    Sachant que Tjonction doit être <= 150°C Tambiante ne doit pas dépasser 150-117,6 = 32,4 °C
    Conclusion
    Boîtier SO16 oui à condition de mettre l’ ULN2003 au frais XD
    Boîtier DIP 16 même dans le congélateur ça ne convient pas. :expressionless:
Oublies les ULN et passe à des transistors en boîtier au moins TO220.
Bonjour,
C'est moi ou il y a quelque chose de bizarre avec cette lampe ? Elle fait soit disant 30w, je vois 3 rangé de 10 led (soit r, g, b je suppose), donc chaque led ferait 3w !? Et elle ne consommerai que 350mA !!? Les 350mA se serait pas plutôt pour chaque rangée soit un peu plus d'un ampére au final, se qui expliquerai le gros rad en métal dessous ? Parce que 1A sur une si petite surface sa doit chauffer sévère :.
C’est aussi comme cela que je l’ai compris pour faire mon calcul :
Puissance par couleur : 28V*0,350 = 9,8 W
Et au total environ 30 W
C’est les valeurs que j’ai pris dans mon calcul de thermique
En fait en y regardant de plus prés ça peut dépasser 30 W
Bleu = 9,8 W max + Vcesat0,350 = 10,36 W
Vert = 12,6 W max + Vcesat
0,350 = 13,16 W
Rouge = 12,6 W max + Vcesat*0,350 = 13,16 W
Soit :
35 w dans les diodes
1,7 W dissipés dans les transistors (Vce=1,6V)
Soit au total 37 W à fournir par l’alim
