Controleur MIDI
Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur ce forum et je souhaite avoir quelques conseil , si possible ,concernant mon projet. Je souhaite réaliser un petit controleur MIDI qui contrôleras environ 32 boutons d'arcade , 3 faders et 12 voir 20 potentiomètres . Ceci ressembleras à peu près à ceci mais en plus complexe puisque plus de boutons , etc.
http://www.instructables.com/image/FSW5ZESGJHVD7EY/Arcade-Button-MIDI-Controller.jpg
http://www.keyofgrey.com/wp-content/uploads/2009/12/Midifighter.jpg
Mon idée de base est venue de ce site : http://www.instructables.com/id/Arcade-Button-MIDI-Controller/
Voilà , je pensais commencer par acheter une carte Arduino Duemilanove ainsi qu'un multiplexeur analogique et numérique pour pouvoir controler tout ça. Quelles sont les différents types de multiplexeur et lesquells dois-je acheté ?
J'acheterais ensuite tous les composants necessaire qui sont boutons , potentiomètres ,faders , cables USB , cables , boite ainsi que les vis et une resistance 4.7 kohms je crois . Est ce tout ce dont j'ai beasoin ou dois je acheté d'autres composants ?
De plus , j'aimerais que toutes les connexions ( alimentations ... ) passent par un seul cable usb. Est ce possible et comment ?
Y a t-il d'autres choses que je dois savoir concernant ce projet ?
Je suis nouveau dans ce domaine donc merci d’être compréhensif face à mon inexperience :slight_smile:
Merci
Tom
tombike33:
Bienvenue dans la communauté :wink:
tombike33:
http://gadgets.boingboing.net/2488067607_ac96feaf18.jpg
:astonished: c'est du costaux comme controleur :smiley:
tombike33:
Pour les multiplexeurs analogique et numérique je te conseille des breakout comme ça : http://www.watterott.com/en/Analog/Digital-MUX-Breakout
Elle marche en entrée/sortie et en numérique/analogique (et coute ~4€)
Dans ton cas il en faudrait 4 ce qui demanderai 8 digitalPin de ton arduino et une analogPin.
tombike33:
J'acheterais ensuite tous les composants nécessaire qui sont boutons , potentiomètres ,faders , cables USB , cables , boite ainsi que les vis et une resistance 4.7 kohms je crois . Est ce tout ce dont j'ai besoin ou dois je acheté d'autres composants ?
Les multipléxeurs ci dessus, une petite boite en plastique (?) et peut être quelques leds + résistances pour faire un peu d'affichage (Power, Midi, ...)
tombike33:
Avec seulement des boutons tu pourra tout alimenter depuis l'usb sans probléme, rien ne va pomper dessus quasiment.
tombike33:
Arduino midi : http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi
Multiplexeur: http://bildr.org/2011/02/cd74hc4067-arduino/
Pull-up software, utilisation des pin analog en faux digital ("1" = 5v analog et "0" = 0v analog) pour pouvoir utilisez une seul patte pour le signal.
Merci pour ta réponse super rapide !! :slight_smile:
Donc si je récapitule , ce controlleur est faisable déjà :slight_smile: ensuite donc la carte arduino , les boutons , les faders , les pots , les 4 multiplexeurs , la boite ( pour pouvoir transporter tout ça facilement ) une resistance ( une seule suffiras ? ) des leds ( combien peut on en mettre ? 32 sera le top )
Quand tu parle de digitalPin et d'analogPin , ce sont les broches ? Donc si c'est ca , je branche les quatres multiplexeur sur 8 broche digital et 1 analogue .
De plus les "commandes" peuvent passer par l'intervalle de l'usb ou faut il un cable midi ?
Merci
Tom
tombike33:
Niveau faisabilité c'est ok, enfin je pense, aprés c'est de la prog, niveau résistance c'est une par led et diantre 32 led :astonished: super costaux comme projet.
si tu veux 32 led prend deux TLC5940 :wink: (2x16=32) et tu n'aura besoin que de deux résistance (driver à courant constant).
tombike33:
Tu met toute les 4 broches de controle de chaque multiplexeur en commun sur 4 pattes numérique, la broche signal sur une patte analogique de ton arduino et c'est seulement la broche de sélection (ENABLE) de chaque multiplexeur que tu va placer sur 4 autre pattes numérique de l'arduino (4mux = 4broches ENABLE).
tombike33:
Au choix, par l'usb ou par un cable midi voir les deux en même temps c'est juste une histoire de cablage.
