Contrôleur Moteur pas a pas
Bonjour,
Ma question est simple faut t'il forcement le contrôleur (celui ci http://boutique.semageek.com/fr/electronique/45-sn754410-compatible-l293d.html ) pour utiliser un moteur pas a pas avec l'arduino (uno ou nano) ? si non comment le brancher directement sur l'arduino
Merci d'avance cordialement
Oui il te faut un circuit de puissance pour commander des moteurs pas à pas.
Soit tu te fait ta carte avec ce composant ou un autre (il y en a plein)
Soit tu prend un shield tout fait.
Chez Semageek il a par exemple celui-ci : http://boutique.semageek.com/fr/shields/58-arduino-motor-shield.html
Il y a en d'autres chez Sparkfun et ailleurs
Sais tu déjà combien de moteurs tu dois controler, et de quel type ?
Merci pour ta réponce il faut que je controle 6 moteur comme celui la http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a-pas-modele-pap-2.html sela veut t'il dire que je doit en acheter 6 ?
Salut,
Kirax:
Oui te faudra 6 contrôleurs de puissance (un pour chaque moteur).
Tu as plusieurs possibilités :
Avec celui la http://boutique.semageek.com/fr/electronique/45-sn754410-compatible-l293d.html il est possible de faire quelle que chose de bien ? Si c juste au niveau du câblage je peut le faire facilement ?
Fait des recherches sur le L293, c'est le CI de base pour tout ce qui est contrôle de moteur. Sinon en tout fait tu as ça aussi : EasyDriver - Stepper Motor Driver - ROB-12779 - SparkFun Electronics
