Controllare 2 motori
Dato che vorrei evitare di fare danni, vi chiedo: collegare 2 motori dc(alimentati a 9v)ad Arduino Uno tramite un solo L293D potrebbe creare problemi di corrente e danneggiare qualcosa?
Inoltre, sarebbe possibile controllare questi 2 motori indipendentemente l'uno dall'altro senza dover utilizzare una motor shield?
il L293D comanda 2 motori DC Non c'e' nessun problema se la corrente assorbita da ciascun motore e' minore di 600mA Semmai si danneggia il L293D
Non capisco la domanda, se hai una scheda con L293D comandi gia' i motori in modo indipendente
ora che ci penso effettivamente la risposta era ovvia :sweat_smile:
comunque per controllarli ho scritto questo codice, che funziona, ma vorrei sapere se è possibile in qualche modo rielaborarlo diversamente
const int controlPinAnt1 = 4;        // Motore Anteriore
const int controlPinAnt2 = 2;
const int enablePinAnt = 9;
const int controlPinPost3 = 5;       // Motore Posteriore
const int controlPinPost4 = 6;
const int enablePinPost = 3;
const int leftSwitch = 10;
const int rightSwitch = 11;
int rightState;
int leftState;
const int forwardSwitch = 13;
const int backwardSwitch = 12;
int motorSpeed = 85;
  pinMode(controlPinAnt1 , OUTPUT);
  pinMode(controlPinAnt2 , OUTPUT);
  pinMode(enablePinAnt , OUTPUT);
  pinMode(controlPinPost3 , OUTPUT);
  pinMode(controlPinPost4 , OUTPUT);
  pinMode(enablePinPost , OUTPUT);
  pinMode(leftSwitch , INPUT);
  pinMode(rightSwitch , INPUT);
  pinMode(forwardSwitch , INPUT);
  pinMode(backwardSwitch , INPUT);
  digitalWrite(enablePinAnt , LOW);
  digitalWrite(enablePinPost , LOW);
  rightState = digitalRead(rightSwitch);
  leftState = digitalRead(leftSwitch);
  if(rightState == HIGH && leftState == LOW)
    digitalWrite(enablePinAnt , HIGH);
    digitalWrite(controlPinAnt2 , HIGH);
    digitalWrite(controlPinAnt1 , LOW);
    delay(1);
  if(leftState == HIGH && rightState == LOW)
    digitalWrite(controlPinAnt2 , LOW);
    digitalWrite(controlPinAnt1 , HIGH);
    delay(1);
  while(digitalRead(forwardSwitch) == HIGH && digitalRead(backwardSwitch) == LOW)
    digitalRead(forwardSwitch);
    digitalRead(backwardSwitch);
    analogWrite(enablePinPost , motorSpeed);
    digitalWrite(controlPinPost3 , HIGH);
    digitalWrite(controlPinPost4 , LOW);
      delay(1);
      delay(1);
  while(digitalRead(forwardSwitch) == LOW && digitalRead(backwardSwitch) == HIGH)
    digitalWrite(controlPinPost3 , LOW);
    digitalWrite(controlPinPost4 , HIGH);
      delay(1);
      delay(1);
mi servono per far muovere una specie di robot che ho costruito; il motore posteriore è un dc che mando in avanti premendo "forwardSwitch" ed in retromarcia con "backwardSwitch", mentre del motore anteriore se ne è parlato qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=245917.0 Quest'ultimo, non essendo un servo, può, in teoria, essere portato soltanto tutto a destra o tutto a sinistra, senza posizioni intermedie, ma utilizzando
      delay(1);
con un rapido rilascio del pulsante riesco ad ottenere 3-4 stadi intermedi da ogni lato
Non è così che si fà un controllo di posizione con un motore DC, serve un encoder
http://www.dmxpassion.altervista.org/pg016.html
