Controllare Arduino da remoto con modulo Enc28j60
Salve a tutti,
il seguente programmino mi permette di far accendere o spegnere un LED da una pagina html che genera direttamente lo sketch di arduino:
#include <EtherCard.h>
static byte mac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
static byte ip[] = { 192, 168, 1, 7 };
//La variabile seguente è il cosiddetto buffer tcp/ip e contiene la richiesta ricevuta dal browser
byte Ethernet::buffer[700];
#define ENC28J60_CS 10
#define LED 7
//La pagina html viene salvata nella memoria programma (PROGMEM) come un array di caratteri:
const char accendiLED[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n"
"<html><head><title>ARDUINO - ENC28J60</title></head>"
"<body><center>"
"<h1> - Arduino in rete - </h1>"
"<h2> - Test led - </h2>"
"<a href='/on'><input type='button' value=' - ACCENDI LED - '/></a>"
"</body>"
"</center></html>";
const char spegniLED[] PROGMEM =
"<body><center>"
"<a href='/off'><input type='button' value=' - SPEGNI LED - '/></a>"
"</center></body>"
"</html>";
void setup () {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.println("ARDUINO IN RETE");
  Serial.println(" - TEST LED - ");
  Serial.println(" ");
  if ( !ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mac, ENC28J60_CS) )
    Serial.println("ERROR: ether.begin!");
if ( !ether.dhcpSetup() )
if ( !ether.staticSetup(ip) )
Serial.println("ERROR: Set IP failed!");
ether.printIp("Ip locale: ", ether.myip);
ether.printIp("Netmask: ", ether.mymac);
ether.printIp("Gateway: ", ether.gwip);
ether.printIp("Dns: ", ether.dnsip);
//salviamo nella variabile pos il valore di ritorno del metodo packetLoop: questo valore indica la posizione, all'interno dei buffer di ricezione, in cui inizia la richesta del browser
word pos = ether.packetLoop( ether.packetReceive() );
/*Memorizziamo la risposta da inviare al browser utilizzando l'oggetto BufferFiller. Questo oggetto deriva dalla classe Print e viene costrutito passando l'indirizzo tcp0ffset del buffer
ethernet da cui partire per memorizzare la risposta*/
BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
/*Se pos è maggiore di 0, significa che abbiamo ricevuto effettivamente una richiesta e possiamo stampare su seriale(buffer+pos indica proprio la posizione da cui partire ad estrarre
i dati dal buffer di ricezione*/
if (pos)
Serial.println("<hr class=\"bbcode_rule\">");
Serial.println( (char *) Ethernet::buffer + pos );
/*la funzione strstr verifica se nella richiesta ricevuta è presente la sottostrina "GET /on"*/
if ( strstr( (char *) Ethernet::buffer + pos, "GET /on") )
 /*Accende il led*/
digitalWrite(LED, HIGH);
Serial.println("Led acceso!");
 /*Il metodo emit_p() ci consente di inserire dati nel buffer: in questo caso verrà visualizzara la pagina che è stata memorizzata nella memoria programma spegniLED. Utilizziamo
 la macro PSTR() per risparmiare spazio in memoria RAM*/
bfill.emit_p(PSTR("$F"), spegniLED);
/*Inviamo la risposta al browser*/
ether.httpServerReply( bfill.position() );
else if ( strstr( (char *) Ethernet::buffer + pos, "GET /off") )
/*spengo il led*/
digitalWrite(LED, LOW);
Serial.println("Led spento!");
bfill.emit_p(PSTR("$F"), accendiLED);
else if ( strstr( (char *) Ethernet::buffer + pos, "GET /led") )
if ( (int) digitalRead(LED) )
Serial.println("Spegni LED!");
Serial.println("Accendi LED!");
Poichè tale programma occupa già il 65% della memoria RAM, vorrei sapere se è possibile ottenere lo stesso risultato senza dover scrivere l'html in questo sketch ma su una pagina web che risiede in un dominio.
Grazie.
Prova a modiificare tutte le print cosi, racchiudendole dentro F():
Serial.println( F("<hr class=\"bbcode_rule\">") );
