Controllare LED RGB a 2 pin ?
Ciao ragazzi, mi sono ritrovato per le mani un LED RGB a 2 pin solo che non ho idea di come posso controllarlo, ho cercato su google ma non ho trovato niente. Qualcuno di voi mi può aiutare? Grazie :smiley:
non potrebbe esistere :slight_smile:
sicuramente e' un led che cambia autonomamente i colori, devi solo alimentarlo
Testato:
Ah ho capito, quindi basta dargli un voltaggio diverso per fargli cambiare colore o sbaglio ?
nono, un voltaggio e basta.
vedi il datasheet, applica il corretto voltaggio e la corretta corrente e lui fa il suo dovere.
non puoi farci nulla, non puoi cambiare o alterare o scegliere i colori
Se e' delle dimensioni standard fai delle prove con questi dati:
Forward voltage: 4.5V
Forward current: 40mA
Testato:
Non so il perchè ma il led è passato a miglior vita. Vabè quando me ne procurerò un altro mi farò sentire. Grazie
Come giá detto il LED "RGB" potrebbe essere stato un led che con un elettronica interna cambia automaticamente il colore oppure non é un RGB ma uno bicolore dove due LED monocolore sono messi in antiparalello e il colore cambia a seconda la polaritá della tensione applicata.
In tutti 2 i casi serve limitare la corrente attraverso il diodo con una resistenza. Valori standard che ogni LED sopporta sono 20mA. Se non sai niente del LED incominacia alimentando con 5V con una resistenza da 470 Ohm in serie al LED.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Lo farò di sicuro la prossima volta, grazie uwefed.
non e' un bicolore perche' ho quella sveglia anche io :slight_smile:
