Controllare lo stato di un PIN
Buongiorno a tutti, devo controllare lo stato di un PIN evitando di "friggere" l'Arduino; il seguente programma potrebbe andar bene?
int prova = 7;
  Serial.begin (9600);
  pinMode(prova, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(prova) == HIGH) {
    Serial.println ("Acceso");
    Serial.println ("Spento");
  delay(200);
Allego anche lo schema del circuito
Saluti
Enrico
Cosa devi fare esattamente? Quali sono le specifiche? Il circuito disegnato sarà la situazione reale o al posto del led/resistenza ci sarà altro?
Visto che hai dichiarato l'ingresso 7 come INPUT_PULLUP il pulsante deve chiudera a massa non sul +5V.
Situazione reale; mi serve per comandare un IF se la sia fosse accesa.
Saluti
Volevo evitare che il LED fosse tra l'interruttore e il +5V.
Provvederò comunque alla modifica in quanto i casi di circuito chiuso sono rari.
Saluti
Corretta.
Lo schema e lo schizzo sono funzionali se definiamo pinMode (prova, INPUT);
Anche se per motivi di sicurezza metterei una resistenza di circa 400 ohm tra S1 e il pin arduino
Saluti.
Grazie a tutti ho fatto tesoro dei vostri suggerimenti-
Enrico
PS: un grande grazie ad Arduino per gli anni attribuitemi. Purtroppo ha dimenticato il moltiplicatore 3!!!
