Controllare motore brushed
Possiedo un motore brushed con 3 pin. Non conoscendoli chiedo a voi prima di far danni. Immagino che il pin centrale serva per dire al motore se partire o no mentre i due esterni: alimentazione e massa.
Come posso collegarlo ad un Arduino Uno senza comprare schede aggiuntive?
skizzo66:
Non mi risulta che un motore DC con spazzole abbi 3 contatti. L'unica cosa che mi viene in mente é un motore DC con un avvolgimento per l' ecitazione sul statore (al posto dei magneti parmanenti) e che per un uno particolare (frenatura controllata) viene alimentato lo statore e il rotore usato come generatore e collegato su delle resistenze di frenatura. Tutto questo viene fatto con motori un po' piú grandi (dicciamo 500W in su).
Siccuramente no, perché suppongo che non funzioni con 5V e 20mA.
Dacci alcune foto del motore.
Ciao Uwe
Questo è il motore:
Il cavo verde viene usato per mettere a massa l'involucro del motore e fini di antiradiodisturbi. Non serve collegarlo per farlo girare.
Alimentazone sono il bianco e il blu.
Ti serve che il motore giri solo in un verso o in entrambi i versi?
Ciao Uwe
Il motore è posizionato all'interno di un sistema che collega due ruote anteriore di un automobilina e permette loro di girare a destra e a sinistra, quindi credo che deve poter cambiar verso.
up
Ho provato ad alimentarlo sia a 3.3 V che 5V che 9V e non funziona. Ho provato collegando solo i due pin con cavo bianco e blu oppure uno su alimentazione e l'altro insieme al verde su GND. Tuttavia nessun segno di vita.
skizzo66:
Se metti 9V tra bianco e blu e il motore non gira allora é rotto.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Rotto.
Per quei motorini non usare una batteria quadra PP3 ma usa un alimentatore regolato
