l'obiettivo è quello di far partire una traccia mp3 quando viene premuto il bottone unitamente all'accensione del led.
ho collegato l'arduino uno a questo modulo mp3 tramite le porte TX e RX e l'alimentazione.
il modulo funziona correttamente "stand alone" ma se provo a farlo funzionare tramite l'arduino e la porta seriale non funziona.
il modulo dovrebbe essere in grado di ricevere istruzioni tramite la porta seriale secondo lo standard RS232 come da istruzione contenute nel manuale
il comando "7E 07 A0 30 31 30 30 32 7E" dovrebbe far partire la traccia 002.mp3 contenuta nella cartella adver01
ho fatto partire questo script ma alla pressione del pulsante si accende solo il LED mentre il modulo resta muto
// Esempio 01: accendi il led appena è premuto il pulsante
#define LED 9 // LED collegato al pin digitale 9
#define BUTTON 7 // pin di input dove è collegato il pulsante
int val = 0; // si userà val per conservare lo stato del pin di input
pinMode(LED, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode(BUTTON, INPUT); // imposta il pin digitale come input
val = digitalRead(BUTTON); // legge il valore dell'input e lo conserva
// controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)
if (val == HIGH) {
digitalWrite(LED, HIGH); //accende il led
Serial.write("7E 07 A0 30 31 30 30 31 7E"); // play file 001.mp3 in folder advert01
else {
digitalWrite(LED, LOW); //spegne il led
