Controllare un ventilatore da soffitto
Ciao a tutti, come posso controllare un motore monofase AC? Posso usare un relè a stato solido ed utilizzare il PWM o devo per forza utilizzare un circuito con triac e zero crossing (tutte le guide che ho trovato sono un macello) ? Grazie mille!
Esendo un motore di bassa potenza (neanceh 100 W) non ci sono grossi problemi. Per un motore devi usare un circuito di Phase fired controllers (scusami non conosco il mome italiano). http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_fired_controllers Il circuito a treno di impulsi no va bene. Ci sono troppe pause tra i pachetti. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/72/Schwingungspaket.gif
Praticamente rispetto al passaggio zero ritardi l' accensione del Triac e regoli cosí la tensione e percui la potenza del motore. Puoi usare sia un triac che un SSR SENZA circuito zero cross. Il problemino é che ti serve un controllo per sapere il momento del passaggio zero della tensione. Ti serve per questo un Trasformatore un radrizzatore una resistenza e un optocoppler oppure 2 resistenze di potenza un radrizzatore e un potocoppler.
Ciao Uwe
