Controller batterie al litio con Arduino
Buonasera, devo fare un programma che mi controlli una batteria al litio. Non ho la minima idea di dove mettere le mani, potete aiutarmi? Queste sono le specifiche:
  • Il controller comanda due switch elettronici SwC e SwS mediante le linee digitali D2 e D3 come da schema.
  • Per la batteria si assume un range di funzionamento 2.75 V … 4.2 V per cella.
  • Quando D = 1 lo switch è ON, quando D = 0 lo switch è OFF. - SwC OFF blocca la corrente di carica , SwS OFF blocca la corrente di scarica.
  • La tensione della batteria è monitorata sulla linea di input A0.
  • Sulla linea A0 è presente la tensione di batteria attenuata di un fattore 10 per rientrare nel range operativo degli input analogici di Arduino.
  • Il controller può essere in stato OFF o ON. All’ avvio lo stato deve essere OFF e il n°di celle predisposto a 4.
  • Il controller risponde alle seguenti sequenze di comando (case insensitive) ricevute sulla seriale a 9600 baud:
  1. CON Manda in ON il controller
    2)COFF Manda in OFF il controller
    3)NX Predispone X celle - X va da 1 a 5.
  • Una sequenza di comando errata deve essere ignorata.
  • Se lo stato è OFF entrambi gli switch devono essere OFF (aperti) (batteria totalmente disconnessa dai morsetti esterni)
  • Se lo stato è ON il controller :
  1. Controlla la tensione di batteria in tempo reale.
  2. Se la tensione supera il massimo consente solo la scarica.
  3. Se la tensione va sotto al il minimo consente solo la carica.
  4. Se la tensione è nel range consente carica e scarica.
  5. Quando la carica o la scarica vengono bloccate una riabilitazione della funzione non può avvenire prima di TD = 20 secondi dall’ inizio blocco.
  • Il controller ogni 5 secondi comunica al PC sulla seriale a 9600 baud:
  1. il valore della tensione di batteria presente al momento.
  2. Lo stato del controller.
  3. Lo stato degli switch.
  4. La tensione nominale di batteria.
  5. L’ attivazione del TD di recupero.
Questo lo schema
Ciao!
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Dimenticalo di farlo con Arduino.
La tensione della cella deve essere controllata in modo molto preciso. Arduino non é abbastanza preciso per quello.
sa un integrato progettato per controllare la carica di una cella al litio.
Rischi che la batteria va in fiamme.
Ciao Uwe
