Danke erstmal für die Info. Würde das bedeuten ich könnte mit Dioden in Reihe vor dem Controller dafür sorgen, daß der Controller erst dann anspringt wenn die Betriebsspannung einen brauchbaren Wert hat?
Bei der Solarzelle sieht es so aus: Die Spannung erreicht auch bei Dämmerung locker 4,5V. Bei der geringsten Belastung bricht diese Spannung aber ein. Dann wiederrum würde die Spannung wieder abfallen sobald der Controller einschwingt. Und das Spiel beginnt von vorn.
Ihr fragt mich bestimmt gleich was ich eigentlich damit anstellen will.
Würde ich auch fragen... Nun, ich will einen Lithium-Ionen Lader für zwei Schächte bauen. 2 x 18650. Ich lade die Akkus mit fertigen Schaltungen: http://www.ebay.de/itm/180921076781?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Die Schaltung funktioniert hervorragend und lädt meine Akkus über den Tag prima voll.
Jetzt kommt der Knackpunkt: Ich habe zwei Lader. Ich will daß die Akkus nicht parallel laden sondern erst den einen voll und dann den nächsten. Als Indikator für den Ladeschluss kann ich den Ausgang für die LED am Lader nutzen. Daher kam ich auf die Idee, einen Tiny zu verwenden und genau dieses auszuwerten.
Nun müsste ich dafür sorgen, daß der Controller erst mit der Arbeit beginnt, wenn die Spannung der Solarzelle einen Mindestwert hat, bei dem sichergestellt ist, daß auch nach Anschwingen des Oszillator´s ausreichend Leistung vorhanden ist. Die Solarzelle bringt im Leerlauf bei voller Sonneneinstrahlung ca 7,5 Volt und einen Strom von bis zu 600 mA. Demzufolge müsste ich doch einfach 3 Dioden in Reihe schalten können damit ich gleichzeitig bei voller Sonneneinstrahlung die Limits am Tiny nicht überschreite.
Der (die) Laderegler bekommen jedoch die volle Spannung der Solarzelle ab. Ich habe es ausführlich getestet, auch wenn der Akku voll ist und volle Sonneneinstrahlung herrscht, steckt das Lademodul bis zu 8 V Leerlaufspannung weg. Also müsste ich dann nur noch den Tiny und 2 Mosfets benutzen können um meine Idee zu verwirklichen. Bei drei Dioden in Reihe fallen 2,1 Volt vor dem Tiny ab. Also 7,5 - 2,1 = 5,4 Volt bei maximaler Sonneneinstrahlung und ohne Belastung (Akku´s voll).
Oder anderst ausgedrückt: Der Tiny bekommt zwischen 0 und 5,4 Volt Betriebsspannung und die Lader sind nach Mosfets nacheinander bei 0 bis 7,5 V direkt an der Solarzelle.
Edit: Danke @erni-berni und @all, das bringt mich schon weiter.
