Controller des ports USB avec une seul carte Arduino
Bonjour à tous,
J'ai pour miniprojet perso, de contrôler avec une carte Arduino, 3 éclairages de voitures Lego, (si vous ne connaissez pas, il s'agit de "lightailing"), ces 3 voitures Lego sont alimentés actuellement par un boitier USB comprenant :
  • 2 avec 3 piles AA
  • 1 avec 3 AAA
Toutes alimentées en 5V au final,
J'aimerais savoir si du coup, il m'était possible de contrôler via un interrupteur ou autre les trois éclairages grâce à une carte Arduino ?
Merci pour vos réponses,
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Oui, cela est possible, il s'agira en fait de piloter l'alimentation de tes LED, comme il semble y en avoir un certain nombre, tu ne pourra certainement pas directement alimenter par un Arduino, il faudra passer par un système de puissance et tu contrôle ce système avec ton Arduino.
Je ne suis pas un spécialiste du matériel, je laisserais donc un spécialiste te proposer un montage que se soit via un petit relais ou un système plus complexe.
Du coté du programme, tout sera vu comme un pilotage de simple LED, je pense.
SI tu as déjà un Arduino, tu peux voir les programmes d'exemple, comme le programme blink.
Sinon tu peux voir un aperçu sur un simulateur d'Arduino, comme ce programme ou celui-ci
Je met deux liens, car Arduino regroupe un grand nombre de type de carte, la deuxième a la particularité, d'être assez "facilement" commandable via une application maison sur smartphone.
Après cela dépend de comment tu veux pouvoir interagir avec des voitures.
Merci pour la réponse !
Oui en effet, il y a trois réseaux de LED en tout,
Quelle est la différence entre l'Arduino Uno et l'ESP32 ?
Cela dépendra de la faisabilité, mais s'il est possible de commander le système grâce à une application smartphone, je partirais sûrement sur cette solution-là pour le côté pratique.
Merci,
un Arduino Uno n'a aucune capacité de communication sans fils seul, il faut utiliser des accéssoires.
de plus la Uno a un format "imposant" ou non discret. Mais il existe des Arduino originaux avec des formats plus compacte comme la nano.
l'ESP32 a aussi plusieurs formats possibles, mais ils sont dans un format que l'on peut qualifier de compact.
L'ESP32 d'origine, mais suivant les versions, peut communiquer en Bluetooth ou en Wifi.
La faisabilité dépend surtout de toi, faisable ne voulant pas dire rapide et simpliste pour un débutant.
A moins que quelqu'un du forum le fasse pour toi.
D'accord, super, je comprends,
Merci beaucoup pour les informations,
Je vais essayer d'y réfléchir de mon côté en essayant d'utiliser une carte ESP32 dans ces cas-là,
