controller LCD
Ciao a tutti ieri alla fiera dell'elettronica di Monza ho comprato questo display LCD: e vorrei utilizzarlo con Arduino. Ho trovato queste librerie che farebbero al caso mio, ma non so a quale "pedinatura" appartiene. Ho provato ad usare la "A" ma sembrerebbe mandare Arduino in corto non appena connetto l'alimentazione principale, quindi propenderei per la seconda. Come faccio a identificare esattamente il controller? Grazie!
Quali librerie hai trovato? Interessa anche me :) Hai il datasheet del display?
Grazie, ciao :)
Le librerie sono queste: http://www.arduino.cc/playground/Code/GLCDks0108 e se avessi il datasheeet non chiederei di aiutarmi ad identificarlo...non trovi? :)
il modello magari è scritto su quell'etichetta che si vede nella foto (si vede bene il marchio del produttore) e molto probabilmente è anche serigrafato sul pcb ;)
Ehm... sì eheheh, scusa ;D ::) ;D
anch'io ho acqistato un lcd winstar come quello da poco tempo la sigla che è scritta nell'etichetta? wg12864a?(non si legge) da lì ricavi controller e datasheet
se vuoi ti posto i miei collegamenti ma non sono ancora riuscito a cavarci nulla se non uno schermo tutto bello nero e a controllare il contrasto
ok fatto se ti va in corto circuito usa il secondo schema è perchè l'alimentazione è al contrario
qui c'è il datasheet del mio http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-40/DSA-795882.pdf
guarda la sigla che inizia con wg.... e al posto dei puntini i numeri, e googlalo
ti consiglio di mettere i cavi nel modo giusto e poi controllare piano il contrasto perchè è molto sensibile buon lavoro ;)
ragazzi scusate tanto!!! ma se andiamo un po per logica, forse risolverete il problema sempre se siete disposti a buttarlo hiihhiiii . allora secondo me la soluzione e sotto i vostri occhi da tempo se guardate il link che a postato alessandrom vedrete che il display e simile e corrispondono anche i piedini percio 1+1= 3 opss
infatti ho fatto così.... ;D il mio problema era il contrasto....
ma hai messo una resistenza variabile da 20k ohm ???
° se metti una da dieci ti rimane difficile regolare il contrasto secondo me …
si ma lo avevo regolato troppo alto e vedevo tutto nero, mi son detto appena appare qualcosa lo sistemo bene.... poi l'ho sistemato bene e ci ho visto qualcosa... ;D ;D ;D
Leggendo bene l'etichetta (in effeti ci potevo arrivare anche da solo...) e grazie all'aiuto di quello che me l'ha venduto ho scoperto che il display è il WINSTAR 12864A. Il datasheet ( http://www.rgmelsat.com/display_lcd/WG12864A.pdf ) conferma che il controller è il samsung KS0180 e la pedinatura, sempre sul datasheet, combacia con la Pin B delle librerie. Non vedo l'ora di testarlo con Arduino, per poi usarlo però....qui-> http://www.semifluid.com/?p=15 :P :P :P :P
alessandro ma hai visto anche questo http://it.emcelettronica.com/oscilloscopio-lcd-analisi-di-spettro-12
ps ma mi sai dare qualche info su come si comanda il display hd 44780 4x20
Spettacolare! quasi quasi da farli tutti e due!
io ho seguito le istruzioni qui: http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal?from=Tutorial.LCDLibrary dovrebbero andare bene
un display a caratteri non funziona come quello grafico usa quello grafico è molto meglio
" alessandro" si quelle librerie le ho viste ma io volevo fare qualcosa di piu inportante tipo con tre tasti + - e conferma volevo scorrere nel menu del display e poi attivare dei rele' in base a quello che era scritto dentro.
" garinus" io ho acquistato quel display perche pensavo che fosse piu semplice da gestire forse mi sono fatto ingannare dalla scritta display inteligenti speravo che facessero tutto loro hahaaaaa :)
le librerie ti servono "solo" per mandare fisicamente le scritte al display. Quello che vuoi fare tu devi gestirlo via codice: ad esempio se vuoi avere 10 righe "virtuali", il display ne mostra 4 e con due tasti vuoi scorrere ti devi creare un array di 10 stringhe, i tasti spostano muovono il puntatore dellarray e ne estraggono 4 da mandare al display, e le librerie di fatto le usi solo in quest'ultimo passaggio.
ma c'e qualche esempio in merito ???
Funzionaaaa!!! @emanuele: puoi trovare qualcosa qui: http://www.arduino.cc/en/Reference/Array
ma 45 sono i fps? a me va solo ad 8....
