Controller midi: info su modulo multiplexer CD74HC4067
Salve ragazzi sto realizzando un controller midi con pulsanti e ponteziometri rotativi.
Premetto che uso arduino da pochissimo e non ne so molto.
Sto seguendo questo tutorial come base di partenza: "https://www.instructables.com/id/Arduino-MIDI-Controller/"
Siccome volevo aggiungere altri canali(ovvero altri pulsanti) ho letto su internet che potevo farlo tramite dei moduli multiplexer.
Vi volevo chiedere:
1 - si possono collegare piu' multiplexer insieme?
2 - potete darmi gli schemi su come collegarli ad arduino
3 - qualsiasi info possa essermi utile
Vi ringrazio in anticipo e mi scuso su come vi ho posto i miei quesiti.
I collegamenti li trovi nel datasheet del componente. È un selettore una via 16 posizioni analogico, quindi si può usare sia come 1 ingresso 16 uscite che come 16 ingressi e un'uscita. Il collegamento tra il terminale comune (pin 1) e uno degli altri 16 lo scegli inviando sui terminali ABCD (tramite quattro uscite di Arduino) i corrispondenti valori 1 o 0 (HIGH/LOW) visibili nella truth table. L'ingresso inhibit lo colleghi a GND. Tutto qua (alimentazioni sottointese).
