CONTROLLINO Eingang IN0 IN1
Moin Leute!
Ich weiß ich bin hier nicht ganz richtig.
Aber sonst finde ich nirgends Hilfe / Infos :frowning:
Kennt sich jemand hier etwas mit dem CONTROLLINO (Mini) aus?
(Industrie Ausführung des Arduino, dieselbe IDE bis auf ein paar notwendige Einstellungen)
Ich benötige für ein Programm dessen Digitale Eingänge INO und IN1.
Ich versuche ohne Erfolg seit Stunden ein ganz einfaches Test Programm zu schreiben:
Wenn Eingang INO = HIGH bzw. 1 dann Ausgang/Relais schalten .
dto.
Wenn Eingang IN1 = HIGH bzw. 1 dann Ausgang/Relais schalten.
Hat jemand eine Idee / CONTROLLINO Sketch für mich?
Gruß Martin
Sollten die Pins 2 und 3 sein:
Konkret D2, D3 so weit war ich auch :wink:
@Wuehlmaus ist in deine Doku kein Schaltplan?
@Wuehlmaus
Versuch die Pins als Output ob die LED Leuchten.
Hallo Wuehlmaus
Der Controllino nimmt gerne entweder 12Volt oder 24Volt als HIGH SIgnal am Eingang.
Danke! Das war die Lösung!
@paulpaulson: Ich betreibe das Ding mit 24V DC, also 24V DC auf die Eingänge.
Was ich gelernt habe:
  • Man muss nicht den "CONTROLLINO Dialekt" verwenden.
    (z.B. Eingänge und Ausgänge mit "CONTROLLINO_A0" oder "CONTROLLINO_D4" bezeichnen im Programm.
    Normale Bezeichnungen wie wir es hier gewöhnt sind funktionieren
    also zum Beispiel
    "if (analogRead(A6) > 500 ) .....
    digitalWrite(8, HIGH); ....
Achtung!!
  • Die Bezeichnung auf dem Gehäuse ist nicht immer dieselbe wie im Programm zu verwenden!
    Z.B. A4 ist im Programm dann A6 !
    Also das Pinout.pdf von der Controllino Seite herunterladen und genau studieren!
  • A4 und A5 (Gehäusebeschriftung sind reine Analogeingänge!
Gruß Martin
Irgend was mussten die machen um das Ding Industrie Konform bekommen , schon der EMV Schutz
Vermutlich dadurch "verschieben" sich die Pin Nr.
So in 88% werde das Ding nicht nutzen, obwohl sehr interessant ist schon aus sieht der Entstörung
